实验室喷雾干燥机
发表于:2026-7-5 11:06:24|本帖共 1,272 字 1111
       概述:
    喷雾干燥设备是一种新型干燥工艺设备。它可使溶液、乳浊液、糊状液及热敏性物料经喷雾干燥。一般在几秒钟内蒸发水分转变为符合生产要求的粉状、颗粒状空心球或圆粒状产品,是制药生物工程、化工等行业的理想干燥设备。
  工作原理:
    液料(经过过滤的液料)送入高速旋转的离心雾化盘上,受旋转盘离心力的作用料液在旋转面上伸展为薄膜并不断向边缘运动,离开边缘时便已雾化,经过雾化后的液滴(表面积大大增加)与热空气进行热交换,在10-30秒内迅速完成干燥过程。
  产品特点:
  1、干燥速度快,一般只需5-15秒,具有瞬时干燥特点(瞬间可蒸发95%~98%的水份)。物料在短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料的干燥,能保持物料色、香、味;
  2、生产过程简化,操作控制简便,适应连续控制生产,含湿量40-90%的液体,一次干燥成粉,减少粉碎,筛选等工序,提高产品纯度;
  3、产品分散性、流动性、溶解性良好,产品粒径、松散度、水分在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
  应用范围:
  1、化学工业:氯化钠、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、白炭黑等。
  2、塑料树脂:AB、ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。 3、食品工业:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、猪血粉、蛋清(黄)等。 4、食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。 5、糖类:玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。 6、陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氯化镁、等。
  结构图:
  技术参数:
  型号
  LPG-5
  LPG-25
  LPG-50
  LPG-100
  LPG-150
  LPG-200
  LPG-500
  LPG-1000
  水分蒸发量(kg/h)
  3-7
  18-25
  35-50
  75-100
  120-150
  170-210
  400-500
  800-1000
  雾化器转动方式
  压缩空气驱动
  电传动
  电传动
  电传动
  电传动
  电传动
  电传动
  电传动
  入口温度(℃)
  130-300
  130-300
  130-300
  130-300
  130-300
  130-300
  130-300
  130-300
  出口温度(℃)
  70-90
  70-90
  70-90
  70-90
  70-90
  70-90
  70-90
  70-90
  传动功率(kw)
  4.2
  14
  18
  23
  29
  43
  76
  109
  加热功率(kw)
  18
  36
  48
  72
  84
  96
  144
  高度(m)
  2.2
  3.6
  4.6
  5.4
  6.3
  7
  9.2
  12.4
  备注:入口温度为130℃-300℃(可调),出口温度为70℃-90℃。
  我公司是一家专业生产流化床干燥机,喷雾干燥机,闪蒸干燥机,混合机,粉碎机的制造型企业,公司具有很强的产品开发能力,产品品种多达几十种,产品国内外。
  我公司具有粉状、块状、条状、颗粒状、滤饼状、溶液、膏糊状等物料干燥的各种设备,可帮助用户对各种物料进行干燥实验选型,以便选用低投入、低能耗的干燥、除尘设备并对外输出优化的干燥技术。
    本公司拥有技术、精良的设备和设计人才。产品性能稳定,价格低,服务周到,深受国内外广大客户的一致认可和好评!我公司热忱欢迎各界新老朋友来我厂实地考察、指导,洽谈合作!
2026-7-24 07:29:21|本帖共 4 字 回复
