压力式温度计的常见故障及处理办法
发表于:2026-1-13 10:07:37 1967
       压力式温度计适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽的温度,并且能在工作温度达到或超过给定值时发出信号,也可以用来作温度调节系统内的电路接触开关,采用全不锈钢材料,适用于中性腐蚀的气体和液体介质的温度测量。
  压力式温度计常见故障
  1、通电无显示
  (1)查看航插头接线有无错误;
  (2)如果使用中通断电或电源不稳定,突然不显示,可能为内部稳压模块损坏。处理方法:返回厂家维修。
  2、加压无变化
  (1)确认使用中有压力,但没有加到压力开关的压力检测口,处理方法:检测接通压力。
  (2)在加压力的情况下,按键进入内部查看零点AD值是多少,一般满量程压力时AD值为3700左右,一半压力时约为1700左右,无压力情况下约为300左右。如果在正常范围内,可能是零点值人为误操作造成零点值在加压力的情况下清零了,处理方法:在无压力情况下重新清零即可(操作方法:长按UP键约5秒即可)。如果AD值不在这些范围之内,如显示4095,或28,应该是传感器坏,处理方法:返回厂家维修。
  3、按键无反应
  (1)查看按键是否因太高顶到面板按钮上,处理方法:揭开面板,用刀片割平按键上面的软胶和面板相平即可。
  (2)按下有按键的响声但面板无显示相关按键操作的显示,应该是按键损坏,处理:返回厂家维修。
  (3)按键按下听不到按键响声,此故障为按键太低,可能是按键上面的软胶损坏。处理:移开面板,在按键上面点些热熔胶或其它胶即可。
2026-3-22 22:38:18 回复
好内容
2026-4-10 06:59:05 回复
2026-5-12 02:14:56 回复
