手持金属探测器是如何正常工作的
发表于:2026-1-13 10:01:31 454
       在机场安检,,,检测院,银行,酒店,大型会议,体育比赛,演唱会等公共场安检中,它无处不在,它就是手持金属探测器. 用于检查人身携带金属的具体位置,也可配合金属探测门使用,当 “安检门”报警发现金属物品时,用手持式金属探测器即可找到藏有金属物品的准确位置.金属探测器采用长方形检测头,探测区长12公分,检查人体时,从上到下一次性完成检查工作.手持金属探测器在使用之前,首先打开仪器背面的电池盒盖板,装入电池.本仪器使用9V的叠层电池,请注意电池上的标称电压必须是9V,其它的电压不能代用.本仪器的功耗很低,每一个新装电池可累计工作50小时左右.当电池能量下降到10%时,仪器已经不能正常工作,这时喇叭会发出断续的嗒嗒声,提示我们必须更换新电池.手持金属探测器在使用时,安检人员用手握住手柄,用拇指按一下启动按键,然后松开,仪器的信号灯便开始闪烁,喇叭同时发出极轻微的蜂鸣声,表示仪器进入工作状态.工作人员手持开机后的仪器在被检人(或物体)表面来回扫描,如果有金属物体,仪器就会发出声音.检查工作完毕之后,应该按下停机按键,以免浪费电池的电量. 用户在使用手持金属探测器时,当出现带震动的探测器,有时蜂鸣器工作正常,而转到震动时出现震动马达不能停下来;这时是因为用户使用一段时间后没有注意到电压在下降.因为马达耗电超过蜂鸣器,此时的电压只能保证蜂鸣器正常工作.因此需要更换新电池或充电后再使用或在震动的情况下,调低灵敏度.当开机1-2秒后报警或震动不停,是一般因灵敏度过高和电力不足会出现这种现象.有的用户在使用一段时间后,没有注意到电池电压已经低于工作电压,往往认为:探测器长鸣不止当作故障返修.因此在调整不能排除的,更换电池或充电后使用.在开机报警时调抵灵敏度,至不报警为止.此时调低调低灵敏度不影响探测精度. 中能仪表专家讲述,人的听觉对音量的变化是比较迟钝的(对数关系),而对音调的变化是比较敏感的(线性关系),仪器根据上述情况,用音调的高低来判定金属物品的大小,这是有别于其它同类产品的优点,它使我们能够更正确地分辨出不同大小的金属物品.以上是江苏中能仪表科技有限公司关于手持金属探测器的相关知识介绍,供大家参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\旋进旋涡流量计\威力巴流量计\表面热电偶\浮球液位控制器.
支持楼主
2026-5-7 00:10:31 回复
2026-5-8 14:37:48 回复
2026-5-31 16:19:52 回复
