拉力试验机应该怎样防锈
发表于:2026-7-5 10:00:47|本帖共 730 字 4026
       拉力试验机作为一种机械设备存在着生锈的问题,恶劣多变的环境、储运过程成为防锈的薄弱环节。因此,为确保在储存和运输过程中不受包装不当的影响,要求包装应具有防锈,防震,防潮等保护功能。特别是在较长的存储和运输时间以及恶劣的环境条件下,防锈变得更加重要。那么我们要怎样防止它生锈呢?跟着小编一起来了解下吧:
  一、工作环境
  作为材料性能测试仪器,拉力试验机对工作环境有一定要求。工作环境要求在室温10-35℃范围内,相对湿度不大于80%,周围无腐蚀性介质,可有效防止腐蚀问题。包装工作应在干净,干燥,无有害介质的条件下进行。
  二、包装工作
  1.整个包装工作应连续进行并一次完成,如果操作中途停止,应采取临时保护措施。包装之前,请先固定测试机的可移动部件。例如,在双空间通用测试机中,下横梁可以上下移动,并且可以将一块木头压在下横梁和另一个固定部件之间,以防止其移动,应在方木与零件的接触面之间添加防锈纸。
  2.对于拉力试验机的精密部件,例如压力传感器,光电编码器等,应从试验机中取出,放入其自己的包装盒中,然后放入附件盒中。所有管道接头均应使用螺塞塞住,以防止空气和灰尘进入。要特别注意气缸上的管接头,以防止腐蚀气缸活塞的工作表面。
  3.在主机上容易生锈的部位上涂抹防锈油,并均匀,全面地涂抹,然后铺上防锈纸。诸如柱子,螺钉等柱子部分用防锈纸以螺旋缠绕方式缠绕。
  4.螺旋线应相互重叠,以确保没有裸露在外的零件。拉力机主体与包装箱底部的接触部分应加以保护,以防震动和生锈。首先,用防锈纸包裹接触表面,然后包裹聚苯乙烯球形泡沫的外层。
  综上所述,就是防止拉力试验机生锈的一些事项了,希望这次分享的内容可以帮助到大家,如果您还有其它问题可以直接和我们网站的客服联系,我们会竭诚为您服务的。
2026-7-6 08:22:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 22:12:38|本帖共 4 字 回复
