乳化液废水处理方法
发表于:2026-1-13 09:57:19|本帖共 1,206 字 4361
       乳化液废水是工厂生产中产生的常见废水 ,其特点是品种繁多,COD cr 和含油量浓度高,处理难度大.我们通过工程实际研究出高效破乳絮凝剂及JR型系列全自动乳化液处理机,对废水进行了有效的治理,达到国家排放标准。
  1.概述
  机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后 , 就会变成废水排出。
  乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性 , 还加入了等。
  由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到值,这时油便分散在水中。同时表面活性剂还产生电离,使油珠液滴带有电荷,而且还吸附了一层水分子固定着不动 , 形成水化离子膜,而水中的反离子又吸附再其外表周围,分为不动的吸附层和可动的扩散层 , 形成双电层 . 这样使油珠外面包围着一层有弹性的、坚固的、带有同性电荷的水化离子膜,阻止了油珠液滴互相碰撞时可能的结合,使油珠能够得以长期地稳定在水中 , 成为白色的乳化液。 配制的乳化液 pH 值一般再 8~9 之间,有的甚至高达 10~11.
  2.乳化液废水处理方法简介
  2.1 乳化液废水处理原理
  根据乳化液的性质,进行乳化液废水的处理需经过二个步骤:
  (1)破乳剂油;
  (2) 水质净化去除表面活性剂等物质。
  破乳方法种类较多,有盐析法、乳酸法、凝聚法、顶替法、高压电法、吸附法等等。一般常用的采用盐析凝聚混合法,现介绍如下:
  在乳化液中加入电解质,电解质的离子在乳化液中发生强烈的水化作用即争水作用,使乳化液中的自由水分子减少了 , 对油珠产生脱水作用,从而破坏了乳化液油珠的水化层,中和了油珠的电性,破坏了它的双电层结构,因而油珠失去了稳定性,产生凝聚现象 ( 电解质一般分为二、三价的钙、镁、铝等盐类 ) 。 加入混凝剂,则加快起到油水分离的目的。
  在实际使用中,应注意调整水的 pH 值 , 将 pH 值调整为 8.5 较好。
  四种破乳方法比较
  方 法
  药剂名称
  投 药 量
  处理后水质
  沉 渣
  油 质
  优 缺 点
  盐析法
  氯化钙、氯化镁、硫酸钙、、氯化钠
  二价药为 1.5 ﹪ ~2.5 ﹪、一价药为 3 ﹪ ~5 ﹪
  清晰透明,含油量 20~40mg/L 耗氧量 2000mg/L 。
  絮状沉渣很少
  棕黄色 , 清亮
  油质好,便于再生,投药量,水中含盐量。
  凝聚法
  聚合氯化铝明矾
  0.4 ﹪ ~1 ﹪
  清晰透明 , 含油量 15~50mg/L, 耗氧量 2000mg/L 。
  絮状沉渣很少
  粘胶状及絮状
  投药量少,一般工厂适用;油质较差 , 粘厚、水分多 , 再生困难。
  混合法
  综合盐析法和凝聚法的任何一种药剂
  投盐 0.3 ﹪ ~ 0.8 ﹪
  凝聚剂 0.3 ﹪ ~0.5 ﹪
  清晰透明 , 含油量 20~40mg/L, 耗氧量 2000mg/L 。
  絮状沉渣很少
  稀糊状
  投药量中等,破乳能力强,适应性广,对难于破乳的乳化液尤为适宜。
  酸化法
  废硫酸废盐酸和石灰
  约为废水 6 ﹪
  清澈透明 , 含油量 20mg/L 以下 , 耗氧量低于其他方法。
  约为 10 ﹪左右
  棕红色 , 清亮 .
  水质好,含油量低,还可以废治废,但沉渣多
支持
2026-7-20 02:41:40|本帖共 2 字 回复
