【问题解析】是什么原因导致液体发酵罐“结冰”?
发表于:2026-7-5 09:24:07|本帖共 476 字 4202
    液体发酵罐要想制作好的白酒,需要混合酿造技术。例如,原料未煮熟的酿造技术所用的液体发酵罐与现有技术所用的液体发酵罐略有不同。现有固体酿造厂的冷却部分可用,蒸馏部分需要改造。以下详细说明了液体发酵罐结冰的处理方法。
    液体发酵罐是酿造设备的一部分,许多不熟悉酿造技术的人都会出现液体发酵罐结冰,实际上是酿造师的操作不当造成的。
    发酵液搅拌现象时,冷却夹不能正常打开,导致顶温和工艺曲线偏差,灌溉温度相对较高,救护流可能会导致发酵液的对流和压力不被掩埋,甚至急剧上升。那么,搅拌发酵液会产生什么后果呢?据说搅拌发酵液容易使酒精变得更加清澈,难以过滤,葡萄酒的质量也不好。在这种情况下,仪表板是否正常,必须严格控制冷却温度。这样才能防止上部酒液温度过高,并保证灌溉内压力的稳定性。如果液体发酵罐的底层温度与工艺曲线偏差约为2℃左右,葡萄酒液体发酵罐的温度可能会达到啤酒的温度,这样会导致冷却带结冰。
  盐城顺驰安装工程有限公司主营:液体发酵罐,顺驰质量更可靠,每立方米成套设备都经过安装,稳定可靠,价格合理,符合国家标准。
2026-7-11 18:25:30|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-23 13:41:48|本帖共 2 字 回复
