发表于:2026-7-5 08:48:44|本帖共 2,349 字 3756
旋转闪蒸干燥机使用说明书样本。旋转闪蒸干燥机使 用说明书 1 2020 年 4 月 19 日 旋转闪蒸干燥机 使 用 说 明 书 河北诺达化工设有限 一、原理、用途和主要特点: 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
旋转闪蒸干燥机使 用说明书 1 2020 年 4 月 19 日 旋转闪蒸干燥机 使 用 说 明 书 河北诺达化工设有限 一、原理、用途和主要特点: 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 1、NDXZ系列旋转闪蒸干燥机是我研制生产的节能型干燥设,具有适 应物料范围广,能处理膏状滤饼,生产能力大,连续密闭操作以及干燥物料 一次成粉等优点。由于设计了独特的破碎机构和进料装置,使得物料在干燥 器内能以短时间分散,强化了传热效果,使热效率达到65%。 2、NDXZ系列旋转闪蒸干燥机适用于滤饼状、膏糊状、泥浆状以及粉状和颗 粒状物料的干燥。广泛应用于矿产、化工、轻工、食品、医药等行业。如: 轻质碳酸钙、染料、高岭土、、硫酸锌、、活性氧化 锌、白炭黑、、磁性材料以及氧化铝等。 3、NDXZ系列旋转闪蒸干燥机的主要特点: (1)干燥强度大,适用膏糊状和滤饼的干燥; (2)设体积小,是同样生产能力喷雾干燥设体积1/10左右; (3)干燥时间短,适用于热敏性的物料; (4)设本体无粘壁现象; (5)与箱式干燥方式相比,干燥后不用粉碎,可节约能源30~50%; (6)密闭操作,对环境无污染; (7)连续作业,适用于大规模生产。 二、NDXZ系列旋转闪蒸干燥机规格及参数: -12020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 规格 长 (mm) NDXZ500 3280 NDXZ800 4320 NDXZ NDXZ NDXZ1 5500 NDXZ 宽 (mm) 2388 3670 高 (mm) 4918 6120 搅拌功率 (kW) 4-5.5 5.5-7.5 7.5-11 11-15 15-18.5 18.5 配套功率 (kW) 15-22 30-35 45-50 50-55 60-70 70-80 进风温度 (℃) 100-450 100-450 100-450 100-450 100-450 100-450 三、系统配置: 1、NDXZ系列旋转闪蒸干燥机整个系统,由七大部分组成: (1)热风炉 (2)干燥塔 (3)加料机 (4)分离收尘装置:一级旋风分离器、二级布袋收尘器或二级水浴收尘器 (5)供、引风机 (6)附属装置 (7)电气控制系统 2、工艺过程: 干空气 湿物料 热风炉 加料机 干燥塔 一级回收 成品 废气 二级回收 成品 回收 (1)热风炉:为系统提供所需热风,根据物料及用户要求不同,也可由蒸 汽或导热油换热器、直燃烟气炉替代。 -22020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 (2)干燥塔:物料在其内部进行热量交换、蒸发水份达到干燥目的。 (3)分离收尘装置:干燥的物料经分离装置将风与物料分开,物料由排料 口排出,废气排放,根据物料及用户要求不同可采用单级收尘,两级收尘或 多级收尘。 (4)加料机:单(双)螺旋加料机,加料速度无级可调。 (5)引风机:完成干燥介质的输送。 (6)附属设:完成系统联接及干燥所需要的基本配置。 (7)电气控制系统:完成干燥过程所需的温度、电器、测控(可分为普通 控制、自动控制)。 3、本装置为非标设,针对不同的物料有不同的配置,一般情况下根据物 料的不同参数进行系统设计,不同的物料除干燥主塔结构有差异外,系统配 置也不尽相同,工业生产是连续生产,因此系统配置要经详细的理论计算, 而且结合丰富的实践经验,采用计算机进行辅助设计,后确定配置。 四、吊运和保管 1、吊运闪蒸主机时,要避免撞击,使之发生变形而影响工作时的平稳性。 2、吊运旋风分离器时,要避免对圆筒体和圆锥体的撞击发生变形而影响内 部旋转气流的气固分离效果。 3、吊运袋式除尘器时,要避免滤袋框架的变形和滤袋的损坏。 4、吊运热风炉换热器时应注意使其重量支承部位支承,防止换热器受压变 -32020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 形。 5、各种风机在吊运过程中要避免对电机轴、传动轴的撞击,而影响风机叶 轮旋转时的平衡性。 6、各种部件在运输和保管时,要尽量避免日晒雨淋。 五、安装调试 在家的技术人员指导下进行。 六、使用与操作 1、开机准工作:逐级检查各动力机械部分、传动部分、润滑部分,各连 接管道密封,螺丝固定部位。运转部件转动灵活,无碰撞、干涉、润滑良 好,密封部位应严密不漏气,无松动现象。 2、开机和运行: (1)干燥装置开机顺序:引风机—鼓风机—主轴冷却水电机(或自来水阀 门)—水浴除尘泵(或脉动控制仪电源和压缩空气阀门)—悬臂电机—主轴 搅拌电机—加料机电机-闭风器电机 (2)热风装置点燃热风炉,火旺后,开启烟气引风机、炉排、鼓风机、风 机主轴冷却水电机、水浴除尘水泵,使系统产生热风。具体操作见其说明 书。 (3)热风升温过程,也是对设的预热升温过程,当风温达到额定温度 时,开启主轴搅拌电机、加料机,即可正式加料。 -42020 年 4 月 19 日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 (4)升温预热过程中,若尾级分离采用袋滤器,要注意温度过高会损坏滤 袋,这种情况下,可经过连续少量加料的方式调节,避免袋滤器因高温损坏 (≤130℃)。(即在供风温度达不到额定要求,但排气温度≥130℃时,提 前作非正式加料,开机顺序同上)。 (5)加料操作应根据温度高低掌握加料量,保持连续和均匀性,切忌忽多 忽少。 (6)运转时,随时观察冷却装置运转状况,以免出现问题损坏轴承,冷却 部位切忌缺水运行。 (7)主轴搅拌机构启动正常后方可加料。 (8)加料时,谨防有铁皮、石块等硬质物料混入。 3、分离系统: 分离系统正常运转时,应随时观察各机械部件的运转情况 (1)旋风分离器的物料,经过闭风卸料器 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
