发表于:2026-3-14 11:26:44|本帖共 1,876 字 5025
为了客户能正确掌握使用多参数水质测定仪,在使用仪器前请先了解以下事项:
一、空白样
本款多参数水质测定仪大部分指标使用的是试剂空白,通过空白作参比测出水样的测定数值,所以每次测定必须同时做空白样,同时测定多个水样的同一指标只需做一个空白,测定时先将空白放入比色孔按“空白”键后,再依次将水样放入,测出各个数值。
二、分段量程
本款多参数水质测定仪大部分指标都使用分段量程,分段量程是相对于基本量程而言的。如氨氮指标基本量程为0—5mg/L,分段量程为5—50mg/L。
基本量程,指按照标准方法测定的量程。
分段量程,指为了方便客户操作简单,节省时间,将稀释步骤并入测定操作中,从而加大了测定量程,适合于野外或误差要求较大的测定。
我们建议测定浓度较大的水样时,先稀释至基本量程内,再用基本量程测定。如氨氮为80mg/L的水样,先稀释20倍,再用0—5mg/L量程及本量程步骤测量,测出结果为4mg/L,再乘以稀释倍数20倍,即为80mg/L。
当显示测定值超过所选择量程的大值时即为无效数值,应选择更大量程,或稀释后在测定。如:选择0—5mg/L量程,测定结果为4.9mg/L,在范围内为有效值;测定结果为5.5mg/L时超过量程大值5mg/L为无效值。
三、仪器的校准
为保证仪器测量结果的准确度,操作人员可在必要时按照说明书中介绍的方法,对仪器进行校准和标定。仪器校准和标定的过程是用标准溶液确定一个正确、合理的曲线值,从而确保仪器测量结果的准确度和真实性。仪器在出厂时,对部分曲线及曲线值已经进行了设置(参考值),用户可直接使用,当测定结果出现偏差时,就必须对曲线值重新进行增加或标定。
通常出现以下几种情况时,建议重新对仪器进行校准和标定:
①当仪器的测定结果出现偏差时;
②更换仪器操作人员时;
③实验过程中的条件发生改变时;
④用标准溶液对仪器检验有误差时。
四、操作中所用蒸馏水必须满足要求,多次试验,正规屈臣氏和娃哈哈瓶装纯净水可满足要求,也可选用其中一种对比客户的蒸馏水是否合格。
五、说明书提到的腐蚀性、氧化性、有毒试剂必须严格按照相关标准操作,以免造成人身及财产安全。
六、测定所用比色管为专用试管,请使用正规产品,并妥善使用及保管,当试管磨损或有划痕时,及时更换。
七、试样中如有杂质或悬浮物质,会影响测定(悬浮物指标除外),待沉淀后再测定,如条件允许,可使用离心机离心后再比色测定。
八、仪器应放置再平稳、固定的台面上,为提高测定的准确性,测定时避免振动、温度变化大、电压不稳等情况。
九、测定中所用的器具必须符合标准,使用前必须清洗干净,以减少操作误差。
十、操作人员必须具有相关的专业知识,或经过培训合格的人员
十一、测定操作时各环节要连续紧凑,不要对已经完成比色的样品反复进行比色测定。
十二、测定过程中所产生的废液禁止随意倾倒,按要求或送至有处理资质的单位进行集中处理。
经济型COD氨氮总磷测定仪 XCJZ-3LY
智能型COD氨氮总磷总氮测定仪 XCJZ-4HZ
打印型COD氨氮总磷总氮测定仪 XCJZ-4MD
智能型COD氨氮总磷浊度测定仪 XCZJ-4HZ
智能型COD总磷测定仪 XCZJ-2HP
打印型COD总磷测定仪 XCZJ-2MJ
智能型COD总氮测定仪 XCJZ-2HZ
打印型COD总氮测定仪 XCZJ-2MN
智能型氨氮总磷测定仪 XCZJ-2NL
打印型氨氮总磷测定仪 XCZJ-2NM
智能型氨氮总氮测定仪 XCZJ-TN2H
打印型氨氮总氮测定仪 XCZJ-TN2M
智能型总磷总氮测定仪 XCZJ-NP2H
打印型总磷总氮测定仪 XCJZ-2MPH
智能型COD氨氮总氮测定仪 XCZJ-3HTN
打印型COD氨氮总氮测定仪 XCZJ-3MTN
智能型COD总磷总氮测定仪 XCZJ-3CLNZ
打印型COD总磷总氮测定仪 XCZJ-3CLNY
智能型氨氮总磷总氮测定仪 XCZJ-3NLDZ
打印型氨氮总磷总氮测定仪 XCZJ-3NLDY
便携式COD测定仪 XCZJ-BCOD
便携式氨氮测定仪 XCZJ-BNH
便携式总磷测定仪 XCZJ-BLP
便携式总氮测定仪 XCZJ-BN
便携式COD氨氮测定仪 XCZJ-2CN
便携式COD氨氮总磷测定仪 XCZJ-3CNL
便携式COD氨氮总磷总氮测定仪 XCZJ-4NLZ
便携式COD总磷测定仪 XCZJ-BCL
便携式COD总氮测定仪式 XCZJ-BCN
便携式氨氮总氮测定仪 XCZJ-BNN
便携式氨氮总磷测定仪 XCZJ-BNL
便携式总磷总氮测定仪 XCZJ-ZLN
便携式COD总磷总氮测定仪 XCZ-BCLN
便携式COD氨氮总氮测定仪 XCZ-BCZN
便携式氨氮总磷总氮测定仪 XCZ-BNLN
