专业生产接地电阻测量仪,下面为大家介绍接地电阻测量仪的夹紧测试方法。
夹紧测试方法:
为使钳夹方法有效,必须有完整的接地电路,接地电阻测试仪将测量信号所经过的完整电阻路径(环路),回路的所有元件都是串联测量的。感应频率测试或通常称为“钳位”测试是用于测量接地系统或电极的接地电阻的测试方法之一。这是一种方便,快捷,简便和安全的方法不需要断开设备所需设备:钳型接地电阻测量仪;2根绝缘电线。
测试程序:
按开始并读取电阻值。这是被测接地电极的接地电阻的实际值。钳位方法基于欧姆定律(R = V / I)。接地电阻测量仪夹具内的电源线圈感应电压。该电压被感应地施加到整个电路。由于感应电压,在接地电路中产生的电流通过安装在接地测试仪同一夹具中的电流线圈进行测量。然后,可以通过获取接地电路中感应电压与循环电流之比来计算电路的电阻。必须确保被测接地系统包含在电流循环回路中。钳型接地电阻测量仪测量感应电流穿过的路径的电阻。回路的所有元件都是串联测量的,该方法假定只有被测接地系统的电阻会明显起作用。读数需要低返回路径。高电阻的返回路径将产生较高的读数。
优点:
无需关闭设备电源或断开接地棒。请勿断开接地体与电气接地点的金属部件之间的连接。对人体没有危险,因为没有任何直流电流注入探头。
缺点:
如果测试仪注入到地面的交流电流的频率与地球上的干扰电流的频率相同,则将严重影响读数的准确性。钳型接地电阻测量仪的电压和电流环路之间的互感可能会影响读数的准确性。钳夹方法仅在多个接地电极并联且闭合回路可用于电流循环的情况下才有效。由于没有返回路径,因此不能在孤立的地面上使用。用这种方法很难测量低接地电阻(0.5Ω)。该方法仅在具有多个并行接地的情况下有效。此方法不能在孤立的地方使用,不适用于安装检查或调试新站点。如果存在不涉及土壤的其他较低电阻返回,例如蜂窝塔或变电站,则无法使用此方法。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
