陶瓷研磨机在研磨加工时其工作面的变化
发表于:2026-7-3 14:36:09|本帖共 252 字 3388
       陶瓷研磨机在研磨过程产生过度的再生作用,长期保持较为锐利的状态,这种为正常研磨,而相对的造成过度的再生作用则为磨粒脱落。当这种情况。这种现象能让其保持较低的研磨阻力,但是则容易造成磨轮的损耗较快,会导致其尺寸精度的恶化,因此,则需要经常修整。当再生作用不够时,磨耗的磨粒经常残留下来,磨轮工作面平滑的情形,就是粒子脱落现象。在这种情况下,磨料的光滑表面,会降低去除效率,而增加研磨阻力,造成发热量过多而容易 产生热膨胀或者研磨烧焦等现象。虽然加工面光泽,但是其表面的品质则降低了,原因是:其加工变质层发厚。
反复看了三遍,每次都有新收获。
5 天前|本帖共 15 字 回复
