uv紫外线固化灯 无影灯|UV固化灯|紫外线灯管|紫外线|紫外灯
发表于:2026-7-5 08:17:29|本帖共 704 字 3108
  该紫外线UV灯管功率为1000W,发射波长为240—420nm 主峰波长365nm.广泛应用在塑胶涂装、木业涂装、纸张上光、PCB、LCD、电子、印刷、鞋业、玻璃、工艺品上光、粘接等领域。
  1、塑胶涂装方面
  主要应用:手机壳喷涂,化妆品外壳,MP3小家电外壳等塑胶喷涂。
  2、印刷方面:
  主要应用:丝网印刷uv紫外线固化灯,胶印,5色印刷等。
  U盘之类、光盘之类的,用的是UV保护胶,在光盘印刷的时候,也会用UV油墨进行丝网印刷,干燥快,附着力好,耐磨擦等
  3、鞋业方面:
  主要应用:利用紫外线照射鞋底UV胶,使其发生化学反应uv紫外线固化灯,使粘接胶与鞋底与鞋面有跟好的亲和性。
  4、木业方面:
  主要应用:进行表面的UV油漆涂层固化。因为UV涂料具有优异的耐磨擦,耐酸碱,耐候性等性能,可以使木地板表面具有高光泽,高耐磨等特性。木业涂装,大多使用的紫外线灯管长度较长,功率较大,大多在1000mm的长度左右。
  5、PCB行业:
  主要应用:一般使用METAL金属卤素灯,另外还有曝光灯也属于金属卤素灯。UV技术在PCB电路板生产中,一是用于曝光显影,一是用于电路板印刷。
  6、LCD行业:
  主要应用:LCD显示屏中一般用低压冷紫外线灯管。
  7、工艺品上光:
  主要应用:在工艺品表面用UV上光油进行加工处理,用紫外线灯管使得光油固化。
  8、粘接方面:
  主要应用:UV胶/无影胶常用到的领域,如家具粘接,工艺品粘接,电子产品披覆、粘接,的粘接等等方面,需要用紫外线UV灯管来使得胶水固化,合适的灯管功率及波长,影响到胶水的固化程度以及对材料本身的粘附力
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
