发表于:2026-7-4 15:09:45|本帖共 3,050 字 1694
       DTS8008单相电子式导轨电能表DTS8008!
  DTS8008单相电子式导轨电能表!
  产品简介: 3功能、结构紧凑、体积小,可直接安装于各种低压开关柜、测控柜、配电箱。采用功能单元模块化设计,各单元间相对独立,可靠性*,扩展灵活,可自由组合为1-18路三相电能测量装置。支持Modbus-RTU通讯协议,可接入省、地区、县市及用户的电力监控和能耗监测系统。
  单相电子式导轨电能表产品选型
  导轨式电能表
  规格
  功能
  卡片式电能表
  1P
  ※ 单相电压、单相电流、有功功率、功率因数、频率、正反向有功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、1模数外形
  2P
  ※ 单相电压、单相电流、有功功率、功率因数、频率、正反向有功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、2模数外形
  单相导轨式电能表
  普通型
  ※ 正反向有功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  ※ 正反向有功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  多功能型
  ※ 单相电压、单相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  ※ 单相电压、单相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、4模数外形
  三相导轨式电能表
  普通型
  ※ 正反向有功电能计量 ※1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  ※ 正反向有功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※ 1路RS485通讯、有功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  多功能型
  ※ 三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量 ※ 1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  ※ 三相电压、三相电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、正反向有功/无功电能计量、多费率电能、12个月历史电能 ※ 1路RS485通讯、有功/无功电能脉冲输出、LCD显示、7模数外形
  *简介: 产品广泛用于电力、冶金、化工、石化、建材、铁路、机场、市政、水利、环保、烟草、智能建筑等各行业供配电场所。该系列产品具有测量精度*、宽量程信号输入、真有效值测量、抗强电磁干扰能力、环保节能及智能校准等功能特点,各项技术指标均处于*水平,并达到*同类产品*水平。在产品生产过程中,我们严格按照ISO9001质量体系的要求,制定*的生产工艺流程,采用SMT表面贴装焊接技术,并配置了调校、在线测试系统、电磁兼容等专用设备,使产品质量得到有效控制。南京斯沃电气有限公司是专业从事电力及工业自动化仪器仪表研发、生产、销售和服务为*体的*科技民营企业。公司产品取得*技术颁发的《计量器具生产许可证》,并通过了江苏省的《型式试验》及*消防电子产品检验中心的《型式试验》。公司始终坚持“客户至上”的经营理念,把“客户满意度”作为评价工作业绩的zui终标准。公司自成立以来,始终坚持“行业*技术”的指导思想,立足于数字电力仪表产业的技术前沿,全面采用*、**的电子、通信、信息和测量技术,致力于产品的不断研发,并拥有多项。产品涵盖了数字电力仪表、电量变送器、数字电机保护控制器、剩余电流式(漏电)电气火灾监控探测器、直流数显表、智能配电系统等系列。公司秉持“以人为本”的人才战略,凭借独特的企业文化,吸引并培育了*大批*素质的研发、销售和管理精英,建立了*支“团结、、求实、进取”的团队。公司现有员工60多人,其中硕士以上学历5%,本科以上学历占40%。公司将*如既往地通过技术创新、管理创新、服务创新、人才创新等机制,在全体员工的积*努力下,在客户、合作伙伴、及供应商的大力支持下,实现持续快速增长,争创行业**,为振兴民族产业而奋斗事处,努力为客户提供快捷、的服务。
  参考标准: GB/T 17215.211-2006 《交流电测量设备 通用要求 试验和试验条件- 第11部分:测量设备》 GB/T 1804-2000 《*般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/Z 21192-2007 《电能表外形和安装尺寸》 DL/T614《多功能电能表》 Q/GDW 205-2008 《电能计量器具条码》 Q/GDW 354-2009 《智能电能表功能规范》 GB/T 15284-2002 多费率电能表
  南京斯沃全系列产品
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  准确度等级
  有功1.0级
  参比电压
  220V
  额定频率
  50HZ
  启动电流
  有功0.004Ib(0.1)
  潜东
  具有防潜东逻辑设计
  外形尺寸
  75mm*83mm*73mm
  正常工作电压
  0.9Un~1.1Un
  *限工作电压
  0.7Un~1.2Un
  电压线路功耗
  ≤2W和5VA
  电流线路功耗
  <1VA
  时钟电池电压
  3.6VDC
  时钟准确度(日误差)
  ≤0.5S (23℃)
  电池容量
  ≥1000mAh
  停电后数据保存时间
  ≥10年(用新电池)
  正常工作温度
  -20℃~+55℃
  *限工作温度
  -20℃~+70℃
  存储和运输温度
  -25℃~+70℃
  存储和工作湿度
  ≤85%
  费率数
  时段数
  显示
  液晶显示
  通讯波特率
  0~999999.99 kWh
  南京斯沃系统类产品
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护
  注意事项: 自贵公司使用我公司产品之日起,我公司将随时提供现场售后服务,保证及时、准确的处理现场故障; 在双方签订的合同、技术协议中规定的质保期内,用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题,我公司提供保修; 凡我公司所供产品,我们将按照双方签订的合同、技术协议等文件要求,做好产品售后服务工作,具体如下: 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;(2)由于操作不当而造成的故障或损坏;(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
  单相电子式导轨电能表!
  单相电子式导轨电能表!
很有帮助
2026-7-12 14:07:15|本帖共 4 字 回复
