XY-105MW卤素水分仪需注意控制外在因素的影响
发表于:2026-7-4 14:46:59|本帖共 1,005 字 1480
       XY-105MW卤素水分仪的出现,为种子水分测定提供了一种新的方式。不再需要采用烘干称重这样复杂的操作过程来得到结果,相反只需要简单设定,既可以在较短的时间内得到的数据结果,并且以数字的方式显示出来,不仅简化了操作步骤,可操作性更强,而且适用性更广,可广泛应用于需要测定种子水分含量的领域和场所。 卤素中水分的含量是一项重要的质量指标,水分含量准确的测量对粮食收购、储藏、运输等都有很重要的意义。烘干失重法是运用在粮食水分检测中的标准方法,该方法测量准确,但是效率低下,能耗高,只适合在实验室中使用,无法用于现场的快速检测需求以及形成体系的自动测试系统。不过水分仪虽然简化了操作步骤,但是要得到的结果,操作方法是十分重要的,同时对于样品也有要求,一般认为样品量越多,测试结果越准确,但是这在XY-105MW卤素水分仪的测定过程中是不适用的,也就是说采用水分仪测定种子水分含量值,并不需要太多的种子样品,只需要适量的样品量可得到重复性良好的测定结果。 XY-105MW卤素水分仪在测试过程中的一些因素也会影响到测量结果的准确性,因此我们在进行测试时,需格外注意控制外在因素的影响: 1、设置合适的温度,不宜设置过高的温度,塑料会融化,挥发出其他物质,温度不宜过低,导致水分没有烘透,正常塑料水分加热温度为135℃; 2、在实验过程中操作人员应佩戴手套和口罩,注意保证自身的安全; 3、取样平铺样品盘一层即可,不要堆砌的太高,保证样品全部烘干烘透; 4、确定XY-105MW卤素水分仪使用周围无震动性的物质,如果有大型的震动性仪器,会影响水分的测定; 5、塑料样品有一定的回潮性和吸水性,尤其是刚刚烘干过后的塑料,在检测过程中,注意样品的密封性和取样时间,密封储存样品,加快取样时间; 6、每次开始测试之前,需将仪器预热30分钟,一次实验结束之后待温度降到40℃以下,再进行下一次实验。 总结:XY-105MW卤素水分仪的存在一般对塑料的性能及成型加工会产生有害的影响,而且水在高温下会汽化,使制品产生气泡,因此塑料水分含量是影响塑料的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素,必须对其进行监控。XY-105MW卤素水分仪优势众多,灵敏度高、称量准确、重复性好、性价比高等优势都使其越来越受关注,除此之外,该水分仪的以下优势也值得我们关注,包括:的防热技术,可避免热量对称量的影响;设备有自动和手动模式两种可供选择,测试非常方便。
