液体涡轮流量计的安装需要满足哪些要求
发表于:2026-7-4 13:04:38|本帖共 504 字 2599
       涡轮流量计对我们的日常工作和生产很重要。我们了解液体涡轮流量计的组成结构,有多种方法确保涡轮流量计的测量精度,同时,使用这种流量计时,必须满足安装方面的要求。 、管道方面的安装要求。涡轮流量计安装点的上游管道和下游管道的内径与设备的内径相同。为了不影响介质在流量计维护中的正常使用,必须在流量计的前后管道上安装截止阀,并安装旁路管道。流量控制阀的安装要注意安装在仪器的下面,使用流量计时,安装在上游的截止阀应打开,防止上游部分流体的不稳定流动。 第二、其中管道段的要求。流量计需要在管道上安装,安装时流量计轴必须与管道轴保持同样方向,流动方向必须匹配。流量计上游管长度必须为2D或更高的直管段,在安装现场,上游直管段可能建议为合适的尺寸。安装在室内。需要设置在室外的时候,要防止雷电。防止影响使用寿命的防雷措施。介质中包含杂质的要求:为了确保流量计的寿命,必须在流量计的直线段前安装过滤器。 因此,在安装液体涡轮流量计时,或要注意满足上述几个主要要求,并确保只有正确安装后,此流量计才能正常使用。特别是可以完成液体流量测量。这样可以保证该流量计使用的精度,尤其是可以让企业在使用的石斛,能更好的完成对这量计的使用。
顶一下
2026-7-28 23:24:31|本帖共 3 字 回复
