FAQ: 2100P浊度仪显示闪烁的9.99或99.9
发表于:2026-7-4 12:37:53|本帖共 356 字 4755
  问:2100P浊度仪不能显示样品的测定结果,只是显示闪烁的“9.99”或“99.9”,这时应该怎么做?
  答:显示闪烁的“9.99”或“99.9”说明仪器处在手动设定量程状态,并且样品的浊度超出了所选的量程。该型号仪器有三个手动量程,分别显示小数点后两位、一位和不显示小数位,即0.00-9.99,10.0-99.9和100-1000 NTU。如果选择的是0.00-9.99这个量程档而样品的浊度又大于9.99,则仪器将显示闪烁的9.99。
  当选择自动量程时,读数所显示的小数位数会根据样品实际的测定结果而自动调节。这样,读数全部显示9并不断闪烁的现象就不会出现了。按“量程”键直到显示“AUTO RNG”从而选定自动选取量程档。此时显示屏读数将停止闪烁,并会显示样品的浊度值。
感谢无私输出,为行业从业者提供优质学习资源
2026-10-13 11:37:46|本帖共 21 字 回复
