油色谱分析过程中误差的注意事项
发表于:2026-7-4 12:04:21|本帖共 623 字 878
       用气相色谱法对变压器油中溶解气体进行分析,从取样到取得分析结果过程的操作较多,因此误差也比较大,为了数据的准确性,在实际工作中应特别注意以下几点:
    (1)为了避免取样方法的误差,采用玻璃注射器取样时,不应拉脱注射器芯子,以免吸人空气。油样在运输过程中要避免振荡,容器的密封要严;
    (2)为了避免脱气过程中产生误差,取气时所用注射器要密封良好;
    (3)进样注射量的大小可能对定性定量结果产生误差;
    (4)通过人工测量记录仪记录的峰高或半峰宽,再用峰高法计算实际含量,不可避免的带来测量及计算误差。实际工作中,只要认真仔细的对待每一个环节,可以减少误差,做到分析结果基本正确。
    变压器油中溶解气体色谱分析,可以准确地判断变压器故障性质和严重程度他是早期发现变压器潜伏性故障的一种有效方法,也是色谱分析法的特点。
    但是色谱分析法判断故障也有其不足之处。例如,仅采用这种方法无法为故障准确定位;对涉及具有同一种气体特征的不同故障类型如局部放电与进水受潮的故障易于误判。因此,在判断故障时必须结合电气试验、油质分析及设备运行、检修等情况进行综合分析,才能对故障的部位、原因、绝缘或部件的损坏程度等做出准确地判断,从而制定出适当的处理方法。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
看完有种茅塞顿开的感觉,解决了困扰我很久的疑惑。
2026-10-5 17:34:50|本帖共 24 字 回复
