真空干燥箱维护保养及真空箱调试
发表于:2026-6-27 11:36:58|本帖共 1,341 字 4994
       一、结构
  真空干燥箱外形为卧式,工作室材料采用不锈钢板或上等钢板,工作室为长方形。干燥箱箱门采用钢化、双层玻璃门,箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,以保证箱门与工作室的密封,大幅度提高箱体的真空度。
   6050、6051型采用二块搁板,6020型采用一块搁板,6021型采用一块搁板。
  DZF-6050型真空干燥箱(图)
  二、安装、调试
  1、 安装: 真空干燥箱应放在具有良好通风条件和无强烈震动的室内,在其周围不可放置易燃易爆的物品。
  2、真空箱调试:
  在真空度调试完毕后,可作如下操作:
  1.打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮(6090及6210型应再分别打开控温仪开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。
  2.修改设定温度
  2.1 按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用键头按钮进行设定温度的修改(6090与6210型对2及3个仪表应分别设定修改,以下类同)。
  2.2修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。
  2.3如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
  2.4再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。
  2.5当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
  2.6 所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再**次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
  2.7当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
  3.若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。本公司能按需配一个外形尺寸为Φ120×300mm,接口外径Φ16的干燥器。
  4.若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应增配一个进气阀。
  (解除真空后,如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门,经过一段时间后,等密封圈恢复原形后,才能方便开启箱门。)
  三、注意事项:
   1、 真空箱外壳必须有效接地,以确保使用安全。
   2、 真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。
   3、 取出被处理物品撕,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,以免发生氧化反应引起燃烧。
   4、 真空箱 无防爆装置,不得放入易爆物品干燥。
  5、 真空箱与真空泵之间*好跨过滤器,以防止潮湿体进入真空泵。
   6、 非必要时,请勿随意拆开边门,以免损坏电器系统。
  四、维护保养
  1、 真空箱应经常保持清洁,箱门玻璃应用松软棉布擦拭,切忌用有反应的化学溶剂擦拭,以免发生化学反应和擦伤玻璃。
   2、 如真空箱长期不用,应在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,防在干燥的室内,以免电器件受潮而影响使用。
有用的帖子
2026-7-5 16:37:11|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-15 07:53:37|本帖共 3 字 回复
真实的行业实操经验,比空泛的理论更有参考意义
2026-9-8 15:16:02|本帖共 22 字 回复
