混凝土钢筋检测仪特点
发表于:2026-7-4 11:27:49|本帖共 1,528 字 2264
  混凝土钢筋检测仪特点: ■单探头测试。测试中无需更换探头,可进行双量程的切换,保证了测试精度和探测深度。 ■实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上,无需人工参与,大大提高了测试精度。 ■保存数据测试日期。方便用户的数据管理。 ■功能的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。 ■仪器插接件使用寿命长。采用瑞士进口的雷默(lemo)牌插接件,仪器插座、信号线插头的使用寿命长; ■信号线质量好。信号线采用日本太阳诱电信号线,线柔软、结实,使用寿命长; ■仪器测量快速、准确。我公司钢筋仪测试速度快,能够对钢筋进行准确的定位,并且保护层厚度测试的重复性好,这是我公司钢筋仪的一个鲜明特点。 ■测试探头使用寿命长。我公司钢筋仪探头底面采用高质量耐磨层,探头的寿命比同类产品的寿命提高了数倍。
  相关设备板式测厚仪
  混凝土钢筋检测仪标准配置:主机,探头,信号线,USB传输线,资料袋(内含光盘、用户手册、出厂合格证),电池,铝合金箱。
  混凝土钢筋检测仪简介: 该产品(又名钢筋仪、钢筋测定仪、钢筋扫描仪)用于检测现有钢筋混凝土或新建钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布及钢筋的混凝土保护层厚度。仪器采用高速平台,实时显示测量信息,实现双量程测试。功能的Windows处理软件,将数据图形图像化直观显示,可生成多达6种检测报告。符合《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 标准。
  混凝土钢筋检测仪参数:
  钢筋直径适应范围
  Ф6mm~Ф50mm
  保护层厚度范围
  *量程:6mm~90mm;第二量程:7mm~120mm
  保护层厚度
  zui大允许误差
  *量程
  第二量程
  ±1
  6~59
  7~79
  ±2
  60~69
  80~120
  ±4
  70~90
  直径测量范围
  Ф6mm~Ф50mm
  直径测量zui大允许误差
  ±1档
  工作环境要求
  环境温度:-10℃~+40℃ ;相对湿度:
  电磁干扰:无强交变电磁场;不得长时间阳光直射
  供电方式
  6节5号碱性电池,供电时间大于30小时
  混凝土钢筋检测仪处理软件: 机外软件具有的数据分析和处理功能:数据的USB口传输;可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论;可生成多达6种的word报告;可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户;可将数据导入Excel,方便用户进行下一步分析处理。
  特点: ▲数据U盘存储,适于野外恶劣环境使用。 ▲可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图。 ▲的专业分析处理软件,可自动生成检测报告。 ▲多功能钢筋检测仪=钢筋仪+锈蚀仪,经济、方便、快捷。 ▲国际*现场检测数据无限传输,远程管理功能。
  技术指标: ▲适应范围:Ф6mm~Ф50mm。 ▲供电方式:内置可充电锂电池。 ▲直径测量zui大允许误差:±1个钢筋规格。 ▲供电时间:大于40小时。 ▲数据传输:无线传输。 ▲整机体积:212×134×50mm 。 ▲USB接口:支持U盘存储 。 ▲整机重量:0.9kg 。
  简介: 该检测仪即可用于钢筋保护层厚度、位置、分布、钢筋直径的检测,又可用于钢筋锈蚀程度检测的一体化多功能钢筋检测设备。
  符合标准: ▲JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》。 ▲DB11/T365-2006《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》。 ▲YBJ 222-90《冶金建设试验检验规程》。 ▲GB 50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 ▲GB 50010-2002《混泥土结构设计规范》。 ▲GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》。
请教一下,这个方案在老旧设备上兼容性如何?
2026-9-10 10:44:12|本帖共 21 字 回复
对老旧产线的改造难度大吗?
2026-10-5 10:20:04|本帖共 13 字 回复
