十万分之一天平检定环境条件的影响及消除
发表于:2026-7-4 10:28:07|本帖共 544 字 3309
       十万分之一天平在检定过程时环境因素的影响及消除方法介绍: 1.温度的影响及消减方法 检定间温度过高或过低及检定期间温差大,会导致十万分之一天平示值产生较大的漂移。因此,检定间应配备空调,检定前严格按照《电子天平检定规程》的要求将室内温度控制在(-10~+40)℃之间。开始检定时切记关闭门窗,室内检定人员不要超过两人,且室内要配备经周检合格的温度计时刻监控温度变化,确保检定期间温差变化满足天平检定条件要求:特种准确度级的不大于1℃,对于高准确度级、中准确度级、普通准确度级的不大于5℃。 2.湿度的影响及消减方法 检定间湿度过高容易造成十万分之一天平某些零件锈蚀,湿度过低会在称量时产生静电从而导致检定示值产生漂移。因此,检定中应严格按照规定的要求将湿度控制在特种准确度级的相对湿度不大于80%,对于高准确度级、中准确度级、普通准确度级的相对湿度不大于85%。为达到上述要求,可在室内配备加湿器、放一盆水、湿毛巾等,同时配备经周检合格的湿度计加以监控即可。 3.气流、电磁干扰等的影响及消减方法 检定间的气流、电磁干扰源及振动源等会造成十万分之一天平称量示值不稳定,干扰正常读数,造成检定误差。为此检定时要确保室内无气流,关闭空调、排风扇等,远离电磁干扰源及振动源,严禁在检定平台上记录检定数据等。
启发。
2026-10-5 20:21:37|本帖共 3 字 回复
