铸铁平板质量与材质问题
发表于:2026-7-4 10:16:43|本帖共 709 字 3955
       铸铁平板的铸铁质量和热处理质量对平板使用性能产生较大影响:或因残存较大内应力使工作面变形;或因不使精度不能保持;或因刮削困难得不到数值小的粗糙度。因此使用铸铁平板 注意铸铁材料的选择,采用时效处理等方法消除铸铁平板的残余应力。
  铸铁平板按GB/4986-85标准制造,可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动。
  铸铁平板又叫铸铁平台,是用于进行工件焊接的一种基准平面。工作面为平面或T型槽,可以用来固定相应的工件。铸铁平板(铸铁平台)有良好的耐磨性和减震性。因此在工业生产中得到广泛应用。
  如果铸铁平板材质太硬或者太软,铸件断面的宏观组织和微观组织不符合标准或技术条件,观察截断面,化学分析,金相检查,硬度试验等都可以发现。
  原因分析:
  1、铁液过热或达不到相应的浇铸温度。
  2、孕育处理不足。
  3、硅碳含量偏低时,使材质偏硬;硅碳含量偏高时,则偏软。
  防止方法:
  1,正确配料,防止操作时配料不均匀。
  2,选择合适的浇铸温度。
  3,遵守铸造平台平板熔炼的操作规程及正确处理炉前孕育。
  铸铁平板近年来在来工业上的用途是越来越广泛,那么究竟是什么原因呢,主要是因为铸铁平板表面硬度高,使用方便,不容易产生变形而且使用年份很长,代替了原来检验产品的硬度高,易磨损变形的缺点,所以铸铁平板越来越被广大工业用户认可。
很有帮助
2026-7-12 06:57:53|本帖共 4 字 回复
