电磁流量计为什么要接地
发表于:2026-7-4 10:16:37|本帖共 784 字 857
       电磁流量计为什么要接地?关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。 电磁流量计的金属管体和测量管的流体应具有相同的接地电位,接地系统的接地电阻应小于10Ω。 在大多数情况下,流量计的安装不需要采取特殊措施,仅要求将仪表电缆从电源电缆中拔出即可。如果传感器安装在使用阴极保护的系统中,或者在该过程中使用电解过程,则将采取措施确保: 答:工频电流不得流过传感器中的液体; B:流路传感器本体的任何工频电流均不得超过10A(有效值)。 在电磁流量计的管道系统中,系统中的液体可通过传感器与相邻管道之间的连接而成为地电位。在这种连接方式下,流经传感器主体的电流不得超过10A(有效值)。法兰的安装不应用螺栓代替电气连接。必须添加其他电气连接。 对于非导电管道,为确保流体为接地电位,应在传感器法兰和管道法兰之间安装接地法兰。接地法兰可从制造商处订购。在不导电的管道上安装PTFE衬里,以控制电磁流动的时间。由于流量计具有衬里保护法兰,因此无需添加其他接地法兰。 某些系统(例如,阴极保护的管网)将产生干扰电势,因为它们的系统电势并非全部为地面电势。为了消除这种电气干扰,可以将电磁流量计的两个无衬线的短管作为导电体连接到传感器,并且可以使用绝缘套管和绝缘垫片来确保螺栓和法兰之间的绝缘。另外,旁路连接线应具有足够的载流能力,以通过旁路阴极保护来保护电流。同时,确保无衬管的一侧牢固地连接到适当的连接点。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
感谢分享经验
2026-7-23 04:00:23|本帖共 6 字 回复
推荐大家看
2026-8-2 21:47:33|本帖共 5 字 回复
