旋转蒸发器的使用
发表于:2026-7-4 09:52:58|本帖共 490 字 2093
       旋转蒸发器使用方法: 1、先打开低温冷却液循环泵,先开启电源键后再按下制冷键,降到所需温度后开始循环。 2、打开水泵循环水。 3、装上蒸馏烧瓶,用夹子固定好,打开真空泵,待有一定真空度后开始旋转。 4、调节蒸馏烧瓶高度、旋转速度,设定适当水浴温度。 5、蒸完先停止旋转,再通大气,然后停水泵,最后取下蒸馏烧瓶。 6、停低温冷却液循环泵,停水浴加热,关闭水泵循环水,倒出接收瓶内溶剂,洗干净缓冲球,接收瓶。 旋转蒸发器注意事项: 1、在使用,首先抽小真空(大约至0.03MPa),再开始旋转,防止蒸馏烧瓶滑落;停止时先停旋转,手扶蒸馏烧瓶,通大气,等真空度降到0.04MPa左右再停真空泵,以防蒸馏瓶脱落及倒吸。 2、各接口,密封面,密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂. 3、加热槽通电前一定要加水,禁止无水干烧. 4、若真空度太低,请注意检查各接头、真空管、玻璃瓶的气密性。 5、旋蒸针对空气敏感物质时,在排气口接一氮气球,先通一阵氮气,排出旋蒸仪内空气,再接上样品瓶旋蒸。蒸完后放氮气升压,关泵,然后取下样品瓶封好。 6、如果样品粘度大,要放慢旋转速度,手动缓慢旋转,以能形成新的液面,有利于溶剂蒸出。
这才是行业该有的分享态度,实在。
2026-10-19 23:54:00|本帖共 16 字 回复
说得有深度。
2026-10-20 01:38:06|本帖共 6 字 回复
