分析水热合成反应釜为何会出现粘壁现象
发表于:2026-1-13 08:59:17 2489
       当反应液温度低于80℃的时候,若用氯化氨作催化剂,由于氯化氨反应速度快,PH值显示不出来,待温度升高后,PH值迅速下降,反应速度加快,缩聚反应过于激烈造成凝胶而出现粘壁。另外,水热合成反应釜缩聚反应时间过长,树脂的分子量大,黏度过高也易出现粘壁现象。因此,操作时应正确控制缩聚反应的温度和时间,及时终止反应。一般反应介质的温度控制在~95℃以内为宜因为尿素中硫酸盐含量过高,当在树脂缩聚反应的终期加入尿素时,就相当于加入了固化剂,促使树脂快速交联成网状结构,若处理不快点,则会使树脂固化在水热合成反应釜内,在生产中应选用标准的工业用尿素原料,使尿素中的硫酸盐含量限制在0.02%以下。 水热合成反应釜内壁工作温差冷却介质温度过低或突然降温,使反应釜内壁温度与物料的温差过大,造成接触反应釜釜壁的胶液粘壁。无论是加热还是冷却都应在合理温差范围内进行,通常蒸汽使用温度应小于185℃,温差热冲击应小于125℃,冷却冲击应小于92℃。同时应注意确定适宜的冷却介质进、出口温度,保持平衡操作。 水热合成反应釜是综合反应容器,根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计。从开始的进料-反应-出料均能够以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤,水热合成反应釜对反应过程中的温度、压力、力学控制(搅拌、鼓风等)、反应物/产物浓度等重要参数进行严格的调控。反应釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同,反应釜的设计结构及参数不同,即水热合成反应釜的结构样式不同,属于非标的容器设备。
很有价值
2026-3-6 03:08:01 回复
学习了
2026-5-1 16:18:49 回复
2026-6-14 04:11:44 回复
