盘式干燥机适用于所有污泥处置方案
发表于:2026-7-4 08:05:48|本帖共 479 字 3101
       盘式干燥机是结合了一系列的技术,经过不断改进而开发的固定空心加热圆形载料盘、连续的热传导为主的设备,并且符合当下环保的要求,推动了行业的的发展,方便了客户。 盘式干燥机环保优势: 1、接触式干燥(间接干燥,导热介质与污泥无直接接触),终出泥干化程度可随客户要求灵活变动,如使污泥含水率从80%左右降至40%、30%、20%、10%等; 2、盘式干燥机适用于所有污泥处置方案(焚烧、填埋或用作肥料),设备系统中氧气含量低,杜绝了粉尘爆炸的可能性,机内污泥载荷大,即使进料不均匀,也能保证平稳运行; 3、构造牢固,持久耐用,转子转速很低,4-5转/分钟,磨损小,设计非常紧凑,传热面积却很大,设备占地小,维修少,持续运行性好,可昼夜运转,保证每年7200 小时运行; 4、电耗省,停电状态能够紧急启动,运行稳定,干燥设备密闭,臭气产生量少,工作环境好,高,机身上部的盖子可以打开,便于保养。 盘式干燥机的动力消耗低、噪音小,由于干燥过程中料层很薄,主轴转速低,物料传送系统所需的功率小,电耗很少,其全套干燥装置动力消耗仅是对流方式传热装置动力消耗的1/5到1/7,且噪音很小。
不错
2026-7-21 11:31:59|本帖共 2 字 回复
