怎样避免电磁流量计出现常见的问题?
发表于:2026-7-3 14:45:06|本帖共 785 字 798
       电磁式流量计在使用中出现故障。电磁流量计多次使用时,在使用过程中可能会出现一些问题,造成测量数据误差。怎样避免这些问题,下面是多特仪表对于常见问题的分析: 1.异常值数据处理问题。任何系统都有可能显示不正常数据的缺点。在设计可能出现的异常数据问题时,必须充分考虑数据的可修改性,避免异常数据参与累积计算,造成测量数据混乱。多特仪表认为能显示的异常数据问题在设计时应充分考虑到数据的谨慎可修正性,防止出现后参与累计计算,造成测量数据混乱。 2.操作接口及过程数据的使用问题。鉴于天然气输送的连续性、动态性、瞬时不确定性和不可重现性,多特仪表认为电磁流量计对数据进行实时分析,有利于全过程的监测和数据构成的保存,有利于异常数据的分析和处理,是数据管理中的重要一环。
3.节流装置的误差。 (a)电磁流量计在流体清洁、流经节流装置前直管段理想(远大于10倍圆管直径)、流体处于失流状态(雷诺数超过4000)时,可达到0.75级精度。但由于气质不佳,计量直管段未达到要求,导致孔板误差的因素是孔板表面堆积了孔板人口锐角损伤的液体和固体污垢,改变了孔板表面粗糙度,测量误差大幅增加。从现场使用孔板的测量计算来看,电磁流量计在投入使用时精度可达1%,经过三月份连续运行,精度可达3%以上。 (b)比例问题。程序比(3:1)是电磁式流量计的遗憾。目前已经有了宽量比的变送器,但流量突然变化计划很大,流量低于zui大流量的30%时,由于采用了节省式测量方法,测量精度大大降低。所以,为了提高进步程比,可考虑利用变送器宽范围的特性,用软件方法进行动态调整(软保护)、扩大量程比、实用进步程比、管理测量的正确性。 4.现场发射机出错。测压仪自身能够达到的精度是实现整个计量系统精度的基础。多特仪表认为所以必须保证差压变送器、温度传感器、压力传感器本身的精度都是,包括电磁流量计的精度都是立即检测出来的。
2026-7-8 18:07:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 13:21:41|本帖共 4 字 回复
