COD测定仪常见检测问题解答
发表于:1 小时前 1044
       COD测定仪常见检测问题解答
  同奥TR-108型COD快速测定仪是一款专用于测定工业污水、生活废水中所含化学需氧量(COD)的专业仪器,那么在COD测定仪的使用过程中客户经常性会碰到哪些小问题以及如何解决呢?今天就给大家解答一下。
  如果看过以前我们公司文章的,想必您一定很清楚,我们所生产的水质快速测定仪器都具有测量操作过程简单便捷且安全的特点,看COD的测定步骤也很简单,只需要取您所需要测定的水样然后加入加入对应量程的试剂,放入消解仪中进行消解,然后冷却以后放入仪器进行检测就可以直接进行数据直读。
  所以客户可以放心,我们的COD测定仪是可以保证操作安全简便的,那么为什么仍然会有一些客户会反馈有问题呢,就像一道数学题一样,只有几个步骤,同时也是在你的知识范围之内的,但是还是有些人拿不到满分,因为,除了整体的思路之外还有很多的小细节需要考虑,有时候由于不熟悉会有一些不小心就会导致最后的结果出现一些错误。
  那么今天就是将大家由于不熟悉次操作容易产生小失误给大家整理出来,避免大家在以后的操作过程中出现更多的错误,也会造成更多试剂耗材的浪费。
  在客户收到我们的COD测定仪的时候,同时会收到一份相对应的水质COD检测流程图,在这份流程图中有清晰的备注是在初次使用仪器的时候,使用我们标配中的标准样品进行操作测量,得到的测定数据误差在允许范围之内以后才能进行您的水样的测试,这样的过程其一是为了保证您对仪器操作过程的熟悉了解,另外一个方面就是为了确保COD测定仪是没有问题的,可以为您之后水样的测定提供更安全可靠的保障。
  有一个需要注意的,相对来说稍微复杂一点是,了解我们仪器的客户应该知道为了保证测量数据更加的准确,我们是采用的分段测定的,所以如果COD是高量程的范围时候,我们需要对水样进行稀释,在稀释过程中,很多时候大家都会产生误解,比如,我们需要稀释10倍的情况,那就取0.2ml的样品然后加入1.8ml的蒸馏水就可以了,而一定要注意不是直接加入2ml的蒸馏水,如果加入的是2ml的蒸馏水的话,那就成了稀释11倍了,这一点是一定要注意的。
  由于大多数购买仪器之后并不是专业的实验室人员进行测定,所以有一些实验过程中的会影响最终实验数据的原因,比如果在你进行水样的量取和加入的过程中要保持平视移液管,因为俯视、仰视等都会造成读取数据的不准确,最后影响实验结果。
  还有一点需要注意的是,因为COD需要消解,COD的消解条件是165℃,15分钟,所以在消解结束之后进行测量之前需要一个冷却的过程,在这个冷却过程当中,大家为了快速很多时候会选择放在冷水中进行降温,那么这个时候就需要注意,在冷却完成之后取出比色管放入COD测定仪进行测定之前一定需要先将试管外壁擦拭干净,那么在擦拭的过程当中一定要注意避免剧烈摇动消解管,因为在水样和试剂反应之后,有沉淀是属于正常的现象的,如果您在擦拭的过程中剧烈的晃动消解管就会造成悬浮,因为我们的COD测定仪采用的是快速消解分光光度法,所以有悬浮物就会影响吸光度最后直接影响的就是测定的结果。
  在最后消解管插入比色槽大约2-3秒之后读书稳定以后再按“确定”,开始读数会有波动,同时样品的测定数据在短时间内的小范围波动时正常的现象,可以取其平均值作为您测定的水样的最终的结果。
  今天关于 COD快速测定仪在检测的过程中遇到的一些问题就给大家解释到这里了,如果您想了解更多的产品信息或者是有其它疑惑,请登陆公司直接与公司客服人员联系。
