抓斗式底泥采样器是一种以圆柱状收集地面或水体底部沉淀物的装置。收集柱状样品的目的是研究沉积物每一层的化学成分以及泥中底栖生物的垂直分布。因此,收集样品时不会干扰自然沉积层。它主要用于收集河流,湖泊,水库和浅海地区的沉积物(底泥)泥浆样本。采样管包含一个活塞连杆,可轻松将样品推出。 抓斗式底泥采样器在浅水和深水中都能快速取样,适用于各种水环境的泥沙取样,可以使用专门设计的防漏装置对软泥和硬泥进行取样,而无需其他触摸装置。可以自动工作,具有防漏性能,收集的样品不会混合而不会丢失模块化组件,几乎每个部分都可以拆卸,易于维护和运输样品分配器,准确地将收集的沉积物分层,每个部分均由高度耐腐蚀的材料制成-耐材料,坚固耐用。 使用抓斗式底泥采样器的注意事项: 1、用于从软,沙质和中硬水体的底部取样。 2、非常易于使用。您可以从浅水或深水中取样。 3、可互换采样管的长度为600mm,内径为72mm。 4、当采样器进入水中时,透明有机玻璃管顶部的塑料阀将打开,以确保水可以流过采样器管。 5、可以通过用手或自身重力推动将其插入样品底部。 6、收集所需的样品后,将采样器从沉积物中取出。在上升过程中,由于水压的作用,采样器顶部的阀门将关闭。向上运动会产生真空效果,从而使样品保留在试管中而不会损失。 7、从水中取出采样器后,使用活塞将样品取出进行分析。 |
