一文带你了解粉尘采样器的使用方法
发表于:2026-9-4 14:47:57|本帖共 498 字 4988
       粉尘采样器是种测定工作场所空气中粉尘平均浓度的仪器。该仪器由抽气泵、数字计时器、流量恒定电路、欠压保护电路、安全电源等组成。仪器配有组微型粉尘预捕集器,能对危害人体的呼吸性粉尘和组粉粒粉尘行分离,其分离效率符合的“BMRC”曲线标准。 粉尘采样器的使用方法介绍: 1.启/停清零键:按下启停键,接通电源,仪器开始工作,同时计时器开始计时,再按下启/停键,仪器即停止工作,此时计时器停止计时,并保留采样时间。如果需要重新采样,按住启/停清零键5秒后,上次采样时间就会“清零”。 2.移位键:当需要设定具体采样时间时,按移位键,调节“00(时)-00(分)-00(秒)”的状态,按下面的“设时键”将时间设定好后,按下启停键开始工作 3.充电插孔:采样结束后,仪器需在地面充电,充电时将充电器接通220V电源,再将充电插头插入“按键”上方的充电孔内即可行充电(此时充电指示灯亮)4.流量调节孔:采样器在出厂前已将流量(带装上滤膜的采样头)调整为2L/min,般不需调节,但如发现流量在开机后5分钟后,仍然明显低于或于规定的2±0.1L/min,则可通过“按键”下方的流量调节孔行调节流量。
