磁致伸缩位移传感器在液压机行业中的应用
发表于:2026-7-3 12:57:03|本帖共 618 字 1531
       液压机按结构形式主要分为四柱式、单柱式、卧室、立式框架、液压机等。按用途主要分为金属成型、折弯、拉伸、冲裁、粉末成型、压装、挤压等。加工成品的精度和质量直接影响成品价值的定位,这也就促使液压机需要优化其性能,以便能适应更的客户。其中,滑块和液压垫的精度控制对于液压机至关重要。那么,如何选择一种高精度的磁致伸缩直线位移传感器,并可在恶劣的环境下稳定工作成为了关键。
   近年来,国内机床制造行业飞速发展,技术革新和产品出口与日俱增。液压机在装备制造业中有着广泛的应用,如航空航天、兵器、汽车、造船、化工、冶金、工程机械等行业,对液压机的需求拭日益增大,液压机的精度要求越来越高。
   在通过液压缸使滑块上下移动的液压机中,滑块从下行区下降至成型区,同时根据直线位移传感器测得的位置信号精准控制其位置,且在成型区中,将从用于检测滑块压制力的压力检测器获得的压力信号与按照加工条件设定的预定能力相比较。如果没有达到设定的能力,滑块继续下降至下死点,同时继续执行位置控制并将滑块保持在该位置。另一方面,当达到设定的能力时进行压力控制,并将压力保持在所设定的时段。这个直线位移传感器是加工板材型精度的关键,直接关系到加工件品质的优良。
   磁致伸缩直线位移传感器为液压机的精度控制带来了全新的革新。液压行程监控的精度大幅提升,更重要的是稳定性和免维护性,为设备产期运行提供了保障,从而使液压机的性能从整体上迈上了一个新的台阶。
   如需详询及具体价格,请服务热线: 谢工
