泥浆比重计简介: 该仪器是用于测定钻井液比重的仪器,其单位为克/立方厘米。是一个不等臂的天平,它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上,杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指示。
相关设备铅笔硬度计
泥浆比重计结构说明: 本比重计是不等臂杠杆式仪器,它的主要部件,如图所示。
泥浆比重计技术参数: ◆测量精度:0.01g/cm3; ◆测量范围:0.96~3g/cm3; ◆仪器尺寸:500( 长)×100(宽)×100mm(高)mm 。 ◆泥浆杯容量:140cm3;
泥浆比重计校验方法: 本方法适应于新的或使用中比重计的校验。 (一)概述 是用于测定泥浆比重的仪器,其单位为g/cm3。 (二)技术要求 1 泥浆杯的容量为140ml±10。 2 测蒸馏水的比重应为1g/cm3。 (三)校验用计量器具 1 电子天平:称量4000g,感量0.1g。 2 温度计:量程0~50℃,精度1℃。 (四)校验方法 称取比重计的质量(m1),将蒸馏水注满泥浆杯内,盖上杯盖,使多余的水从盖上的小孔溢出,再将溢出的水擦干,将砝码缓缓移动,当水泡位于时,杠杆呈水平状态,称取比重计与水的总质量(m2),至0.1g。此时,砝码左侧所示刻度应为1,量出杯中水的水温。并按表4.1.1计算杯中水的体积即泥浆杯的容积V。如砝码左侧所示刻度不为1,可将比重计的平衡圆柱盖拧开,通过增减圆柱内的金属颗粒来校准,使刻度为1。 (五)校验结果处理 校验结果符合技术要求为合格,合格者方可使用。 (六)校验周期 一年。
泥浆比重计注意事项: ◆初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
外形尺寸: 本比重计所占体积为500×100×100毫米。
主要特点: ◆测试杯,平衡筒,支架底座采用全新胶木设计,外观光洁度高,尺寸稳定,耐用,测试杯容量为140 cm3, 误差小,精度高;市场上同类产品多采用塑料设计,表面发乌不亮,内部粗糙,长时间便用后易变形,并且测量杯设计容量不准确,误差大于1g,有的甚至误差达到20g。 ◆比重计全身螺丝螺母均为不锈钢材质,光亮耐用,长期使用不生锈;市场上同类产品多采有镀锌螺丝螺母,效果较差。 ◆比重计标尺采用腐蚀工艺,刻度清晰,精细,磨不掉,公制英制双排刻度显示;市场上同类产品多采用印刷工艺,用钥匙一划刻度便脱落,多次使用后刻度更加模糊。 ◆高精度水准泡,灵敏度高,符合标准规范;市场上同类产品多采用普通水准泡,灵敏度低,达不到检定要求。 ◆比重计经的起各级计量部门检定校准,测量误差在国家规定范围之内;市场上同类产品多为测试清水时可以达到平衡,而其它物质测存在较大误差。
使用说明:
本比重计使用时,须将泥浆注入(1)泥浆杯内,齐平杯口为止,不要留有汽泡,将杯盖轻轻盖上,多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出,再将溢出的泥浆揩刷干净,然后把(8)杠杆的主刀口(7)放到底座(5)的主刀垫(4)上去,将砝码(7)缓缓移动,当水泡位于时,杠杆呈水平状态,砝码左侧所示刻度,即为泥浆比重。 如需测得泥浆比重2~3克/厘米3。范围时,需将平衡圆柱盖旋开(9),然后将平衡重锤放入,旋上螺纹盖即可测得。(测理方法及步骤同上)仪器使用后应冲洗揩刷干净。
泥浆含砂量测定器使用说明: ●用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。 ●把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内,用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。 ●待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。 ●把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。 ●倾倒该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液态,再加清水于测管中,摇振后再倒入滤筒中,反复之,直至测管内清洁为止。 ●将仪器清洗并擦干,收入箱内。
参数: ●滤网规格:200目。 ●含砂量刻度:0%~15%每小格0.5%,15%~30%每小格1%。 ●测管上刻度: 15%以下每小格为0.5% 15%-30%间每小格为1%。
简介: 该仪器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。由一只装有200目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只有0-99%刻度的玻璃测管组成。
