sf6气体综合测试仪界面介绍及常见问题
发表于:2026-7-3 12:03:46|本帖共 1,278 字 2305
       一、sf6气体综合测试仪测量界面介绍:
    测量界面如下图所示:
    进入“测量界面”后,软按键有:曲线键、保存键、菜单键、帮助键。按动相应的按键可以进入“曲线界面”、“保存界面”,“菜单界面”,“帮助界面”。同时,你也可以看到露点、水份含量、压力、流量、环境温度、SO2、H2S、CO、PP20等测量值。
    二、sf6气体综合测试仪保存界面介绍
    保存界面如下图所示:
    进入“保存界面”后,软按键有:输入法,确定键,取消键。
    推荐您在正确输入设备编号后,保存数据。按【确定键】将保存数据,并返回到“测量界面”。按【取消键】将返回到“测量界面”。按【输入法】键,系统将在“数字键”、“大写字母”、“小写字母”三种输入法中切换。按【﹃】键将移动光标位置,按【+】或【—】键将增大或减小数字值或字母顺序。
    三、sf6气体综合测试仪菜单界面介绍
    菜单界面如下图所示:
    进入“菜单界面”后,软按键有:【向上键】,【向下键】,【确定键】,【返回键】。
    在此界面下,你可以看到“历史数据”、“格式化”、“省电控制”、“设置时间”和“系统帮助”5个菜单项目。按【向上键】或【向下键】键,将移动菜单条到位置。按动【确定键】键,将选择该条菜单项目,同时自动进入相应的功能界面。按动【返回键】,将返回到“测量界面”或“露点传感器校准”(如果传感器6分钟校准还未完成的话)界面下。
    四、sf6气体综合测试仪省电控制界面介绍
    省电控制界面如下图所示:
    进入“省电控制”界面,软按键有:【向上键】,【向下键】,【确定键】,【返回键】。
    在此界面下,你可以看到两个选择项:显示延时和背光亮度。显示延时即在规定时间内没有按键操作,系统将自动关闭液晶显示屏,直到按任意键后再自动开启显示屏幕。显示延时可以设置为0~30分钟,步长为5分钟。其中0分钟为关闭显示延时功能。背光亮度共有8个级别(0-7),其中0为暗,而7为亮。按动向上键或向下键,可以将设置光标移动到要设置的栏目中。按动【▲】或【▼】将改变选中栏目中的值。按【确定键】,将保存设置参数。按【返回键】,将返回到“菜单界面”。
    注:省电模式的设置有助于电池的续航能力。
    五、sf6气体综合测试仪常见问题
    一般充电需多长时间?什么时候需要充电?何时充电结束?
    每次充电时间根据实际剩余电量而不同,一般小于12小时。当电量指示不足时应及时充电,不宜将电全部用光,以保证电池使用寿命。充电电路设有过充保护装置,当电池充足后,充电指示灯会由红色变为绿色。
    sf6气体综合测试仪使用多长时间需要校验维护?
    一般建议用户2年校验一次,特殊情况半年一次(气路污染较严重时)。
    仪器在测量过程中出现停滞然后数据下降,为什么?
    这是传感器在执行增益回归功能,就是返回到前面测试过程进行校验,此时界面数据不动,但CPU在处理数据,所以过一会数据又立即下降。
    传感器怎样保护?
    sf6气体综合测试仪内置传感器有探头保护室保护,当运行时保护室内通过检测器自动屏闭,使仪器处于测量状态,反之关闭电源时自动保护。
    本仪器测量完毕后,需要用纯净气体吹洗至CO,SO2,H2S的读数在10ppm以下,以延长传感器的使用寿命。
感谢作者的用心,内容非常有诚意。
前天 16:32|本帖共 16 字 回复
