真空干燥箱工作原理和使用方法
发表于:2026-7-3 11:24:47|本帖共 599 字 1145
       我们都知道,真空干燥箱即是为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计出来的一款产品。通过它可以向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。本文将讲解一下关于该产品的工作原理和使用方法。 干燥箱为可设定保持温度恒定,将湿的玻璃器皿烘干的大体积的容器。烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定。实际的温度可由附于其中的温度计直接读出。因为水的沸点为摄氏一,故一的温度必可使玻璃器皿很快烘干。 但是在八十度以上时,水的蒸气压即相当大,足可令湿的器皿很快的烘干。而且,即使在做定量分析的实验中,所有烘干的器皿也都要在室温的情形下使用,故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长;因此干燥箱的使用温度不必一定要设定在水的沸点之上。干燥箱也可用来干燥化学药品之用,此时若是要排除吸附在化合物表面上的小分子,则干燥箱的温度就必须设定在摄氏一百二十度以上加热两小时,才足以使水分子驱走,如此才可测得该物的真正重量。 干燥箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般干燥箱都要接地使用,以保安全。若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。 上述真空干燥箱的工作原理及使用方法内容即为小编整理,想要了解更多相关资讯,请关注本网站,我们会持续更新内容。
2026-7-4 22:38:47|本帖共 4 字 回复
