安捷伦液相色谱仪的维修与保养
发表于:2026-7-3 10:37:12|本帖共 793 字 236
       安捷伦液相色谱仪的维修与保养
  1、安捷伦液相色谱仪用不同批号的色谱柱后如何对分析方法进行测试并确认可用此柱?
  首先,在色谱柱包装盒的外面找到它的批号。批号的字体比较小,通常在条形码的下面。批号通常以字母“B”开头,后面是 5 位阿拉伯数字。例如,下面示例中的色谱柱批号为 B99091。 如果找不到包装盒,则查看色谱柱标签上的序列号。要从序列号来确定批号,请安捷伦科技公司 HPLC 色谱柱的。他们会请公司生产部门来查询批号,同时确定其它哪些批号的色谱柱可用。 获得所需的批号或知道您的批号后,可使用以下步骤进行订购: 从安捷伦科技公司。使用特殊的部件号 899999-888, 该号码表示此订单是专用色谱柱。 说明要订购的色谱柱的类型、尺寸和填料粒度大小,包括通用部件号。指出您希望色谱柱是哪个批号,或者哪个批号的色谱柱不能用。示例说明: 部件号 899999-888 Eclipse XDB-C18 分析色谱柱,4.6mm x 250mm,(963967-902) 除了批号为 B99091 和 B99079 的专用色谱柱 用于方法确认目的的色谱柱
  2、安捷伦液相色谱仪-如何避免峰拖尾和峰分叉?
    与色谱柱相关的原因及处理方法
    1 色谱柱污染; 处理方法:清洗或更换色谱柱
    2色谱柱填料有问题;处理方法:反冲色谱柱或更换柱头过滤片
    3 色谱柱中间出现间断;处理方法:更换色谱柱或填充空隙
    4 保护柱失效;处理方法:更换保护柱
    5 样品分布差;处理方法:改进色谱柱进口的设计
    6 与色谱柱无关的原因:柱外体积大、样品过量、流动相组分(添加剂、pH值、缓冲液浓度)改变。
  3、什么原因导致安捷伦液相色谱仪出现神秘峰”?
    与色谱柱相关的原因:
    2 保护柱失效; 处理方法:更换保护柱
    3 与色谱柱无关的原因:流动相溶不纯、样品里有其他成分、系统里有气泡、电路问题。
  更多关于安捷伦液相色谱仪与色谱柱的产品相关信息,可访问我公司或致电销售工程师。
信息很准确,很有用。
2026-8-14 15:03:34|本帖共 10 字 回复
感谢您的贡献!仪器人最懂仪器人。
2026-10-30 19:41:47|本帖共 16 字 回复
