输出信号超满度值检查和采取措施
发表于:2026-7-3 10:29:08|本帖共 582 字 2185
       图7-7 电磁流量计输出信号超满度值检查流程(续)
  4.检查下(后)位仪表
  检查流程图第4项。电磁流量转换器输出流量信号传送给流量积算器、流量计算机等下位仪表。若后位仪表带电连接(即有源负载),负载上电源回授损坏转换器输出电路,出现输出信号超满度值现象,要采取电隔离措施。
  转换器输出回路有允许接地和不允许接地两种类型。若是允许接地者,输出仍超过满度值,转换器有故障;若是不允许接地者误接地,只要去除接地就可运行正常。
  5.检查从液体引入电干扰
  检查流程图第5项。在无励磁电流情况下,用万用表或示波器在两电极检测干扰电势。这一故障现象常出现于制碱工业氯化钠电解工序等和阴极保护管线上,可采取将电磁流量传感器与管线绝缘的措施,使电极与液体处于同电位。
  6.查转换器本身
  转换器本身故障引起输出信号超满度值的原因较为复杂,它可由转换器内各单元线路中某一环节引起,因类型(模拟式或数字式)而有较大差别。对于一般使用单位,可利用当前电磁流量计线路板分成可互换的相互独立的单元,采取试换备用线路板(或临时借用同型号其他运行正常仪表的线路板)以替代法检查判别。
  先检查流程图第6项,即查输入/输出电路。按模拟电路转换器或数字电路转换器两种类型各自特点,着重检查几个环节,对模拟电路转换器应以反馈回路是否开路,输出回路有否损坏为主;对数字电路转换器应以A/D转换电路和输出回路分析为主要检查环节。
这篇文章为传统工业园区改造提供了蓝图。
2026-9-30 23:23:59|本帖共 19 字 回复
