酥皮机生产酥饼的检验标准
发表于:2026-7-3 10:27:06|本帖共 462 字 395
       一、出厂检验
  1、经酥皮机生产出来的产品出厂时需经工厂检验部门逐批检验合格,附产品合格证方能出厂。 6.1.2出厂检验项目包括感官、水分、菌落总数、大肠菌群、净含量。
  二、型式检验
  1、正常生产时每半年进行一次型式检验;有下列情况时也应进行型式检验。
  a)新产品试制鉴定;
  b)正式生产时,如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量; c)出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时; d) 国家质量监督机构提出要求时。
  2、型式检验项目包括要求中的全部项目。
  三、组批
  在原料及生产条件基本相同的条件下,同一班组生产的产品为一批。
  四、抽样方法和抽样数量
  每批产品随机抽取样品,(按销售包装件数不少于6包),每批抽样量不得少于1.0kg。样品分成3份,1份作感官和理化检验,1份作微生物检验,1份留样备查。
  五、判定规则
  1、检验结果全部符合本标准要求的产品,判为合格品。
  2、微生物指标检验不符合标准要求,不得复检,判该批产品为不合格品。其他指标不符合本标准要求时,可在抽样批次中加倍抽样复检,以复检结果为准,复检后仍不符合本标准要求判该批产品为不合格品。
