CIP清洗装置种类?
发表于:2026-1-13 08:16:02|本帖共 618 字 966
       CIP清洗装置根据其使用清洗液的不同可以分为以下三大类: 1、清洗剂单次使用的CIP清洗系统。 此种装置示意图如(图1)所示
清洗剂单次使用的CIP清洗系统示意图(1) 图1所示的CIP清洗装置的特点: (1)在CIP系统中清洗液只能使用一次; (2)该系统是由CIP罐、CIP泵、回流泵、清洗剂泵、换热器和管路组成。但没有大容量的稀释贮桶。 (3)被清洗的罐或管路与CIP清洗装置通过配管形成回路,清洗结束后将清洗液排放。 (4)该系统所需要配备的设备比较简单,有的时候可以不用CIP站就可实现CIP清洗过程。 2、清洗剂重复使用的CIP清洗系统。
清洗剂重复使用的CIP清洗系统示意图(2) 图2所示的CIP清洗装置的特点:水、碱、酸等各种清洗液分别放在各自的贮桶里,清洗完碱、酸等溶液后回收。当清洗液浓度降低时补充酸、碱清洗液后再重复使用。 3、清洗剂多次使用的CIP清洗系统。
清洗剂多次使用的CIP清洗系统示意图(3) 图3所示的CIP清洗装置的特点:由于集中控制的重复使用供水管路和回收管路太长,从而大量造成液体和热量的流失,并且残留到管道里的物料和清洗液被稀释。而多次使用的CIP清洗系统吸取了单次使用CIP系统,它不占用空间、输送管路短和重复使用的CIP系统具有清洗液回收的优点。 在设计上,非集中控制的多次使用的CIP系统是局部的,靠近被清洁设备的小型标准单元组成,清洗剂是由批式罐集中供给的,清洗完毕,清洗剂可以回收。批式罐是用来配制清洗剂用的。
支持楼主
2026-6-18 16:18:45|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-20 16:40:53|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-8-2 17:04:45|本帖共 3 字 回复
这种高质量输入太重要了。
2026-10-19 20:28:17|本帖共 12 字 回复
