谷雨时节春玉米种植,便携式植物抗倒伏测定仪测定春玉米抗倒伏能力
发表于:2026-7-3 10:56:57|本帖共 717 字 956
       谷雨过后,开始了春玉米的播种,春玉米播种早,产量高,经济效益好。但是由于播种早,地温常常低而不稳,容易引起烂种。所以很多玉米种植户都会注意到土壤的温度以及土壤湿度,也会经常对土壤温度、湿度进行检测。春玉米播种,一般要5~10cm土壤表层的地温稳定在10℃以上,气温稳定在12℃以上,这时候播种就你能正常发芽出苗,刚开始播种时对湿度的要求还是挺高的,播种时耕层土壤湿度要求达到田间持水量的60%~70%,可以手握土壤看能不能成团,如果不能,则土壤含水量偏低,不适宜播种,需要灌溉或等下雨,这是4-5月春玉米播种技术,但对于玉米的种植,还有一点不能忽视,那就是玉米的倒伏问题,要知道,玉米是长茎秆作物,像水稻、高粱等都是长茎秆作物。玉米的抗倒伏能力的检测需要使用到专业的植物生理仪器,那就是托普云农的便携式植物抗倒伏测定仪。便携式植物抗倒伏测定仪能够检测出玉米的茎秆强度,也就是抗倒伏能力,指导栽培。另外,防治玉米倒伏的方法有很多,小编现列举一二:
    1、营造防风林。 2、选用抗倒伏的玉米品种。玉米的抗倒伏能力的检测需要专业的便携式植物抗倒伏测定仪。 3、玉米倒伏后在2—3天内组织劳力突击扶起来,如拖延时间,玉米长出新根时再扶必然拉断根系,打乱为增加光合作用而重新调整建立的叶片层次,影响光合作用及输导养分的正常进行。因此,要抓紧时间抢扶,一旦拖延则不必再扶。 4、边扶边培土、边追速效性肥料。两人一组从倒伏相反方向开始,抓住玉米植株较上部位轻轻拉起。两行株的,3—4株绑在一起。制种田一般栽植密度大,可5—6株绑在一起。不要先拉压在下面的植株,防止茎秆折断。扶正以后及时培土,尽量保护叶片完整。在此基础上进行追肥,使玉米生长发育尽快转入正常。
只重生产不重保养,最后往往得不偿失。
前天 22:08|本帖共 18 字 回复
