L型半自动封切机的保养方法
发表于:2026-7-3 09:45:45|本帖共 728 字 655
       1、结束了一天的工作,别忘记给刀片使用用钢丝刷、脱膜剂进行清理保养,至于运动机件切记经常加润滑剂,确保各部件的正常运行。 2、刀片接触面是封切机比较重要的部分,即硅胶条要保护好,如果发现外层高温漆布烧损,应立即更换部件。 3、封切刀片的更换,松开压紧封切刀的固定夹头,取出封切刀,清洗刀槽,安装上新的刀片,放置槽内并压紧,把刀片两端两端固定在刀片固定夹头内,压紧弹簧,固定螺钉。 4、若封切机不能封切薄膜或封切效果不好时,有可能是下列原因造成: ①封切刀片两端无电压(封切变压器损坏或连接线路开路,重新连接或更换) ②电源电压过低(将输入电源进行稳压配置) ③封切时间调节不当或时间继电器损坏(重新调节或更换) ④刀片切口面不平整(可能是清洗刀槽不够,重新安装刀片) ⑤刀片已断裂或接触不良(需要调整或更换刀片)
  请注意事项: 1、为了使封切机在长时间下都能维持封口状态,请在封切工作步骤完成后仔细清洁封口,作前要在机械注油口加注润滑油,保持机器润滑、清洁,不产生噪声,使切纸机经常处于良好的工作状态。 2、为了您的安全,请在封刀温度尚未下降之前实行清洁,切刀清洁之后,用软布沾一些清洁膏,轻押封口全面涂抹,若封刀因耗损以至无法封口时,则需要更换封刀; 3、空压关系:废水的排出,积水需在到达金属挡片前排出,瓶底的活塞转开后,水即排出,从下方压挤则有可能活塞无法归回原位,万一活塞不能归回时,请将瓶底部卸下,将活塞由上往下压下; 4、压力调整:调节钮向右旋转,则二次压力会上升,压力设定后,请固定调节器钮上方的固定锁; 5、分解:向调节器注入的空气停止输送,松下四个螺丝,护盖,弹簧,以及膜片组具等,塑料平底盘,挡板等各部予以分解,螺栓向左回旋后取出,再将弹簧,活塞垫片等松开后取出。
内容很好
2026-7-20 19:52:56|本帖共 4 字 回复
