MOEN-8560P 电能表测试系统电表校验界面
发表于:1 小时前 3525
       MOEN-8560P 电能表测试系统电表校验界面 电表校验屏如图八所示,此屏分为四部分数据:测试参数部分、走字显示部分、误差统计部分、当前误差部分; 测试参量部分包括:各相的电压、电流、相角、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数;
图八、电表校验屏 走字显示部分包括:有功电能的累计数值,无功电能的累计数值; 主表误差统计部分:显示出主表校验的误差1、误差2、误差3、误差4、误差5连续记录的最近五次误差,平均误差(最近五次误差的平均值),由最近五次误差计算得来的标准偏差估计值; 当前误差部分:主表当前误差、主表当前圈数、副表误差、副表当前圈数; 校验完成后,点击“保存”按钮可将测试结果以记录的形式保存。
