常见的闸式剪板机的应用会出现的问题
发表于:2026-7-3 09:26:55|本帖共 636 字 3118
       常见的闸式剪板机的应用会出现的问题,确定闸式剪板机发生故障时,都可用以下几种方法对故障进行综合判断。 直观法:就是利用人的感官注意发生故障时的现象并判断闸式剪板机故障发生的可能部位。如有故障时何处是否有异响、火花发生,何处有焦糊位出现,何处有发热异常现象,然后进一步观察可能发生故障的每块电路板的表面状况,例如电路板上是否有烧焦、熏黑处或电子元器件是否有爆裂处,以进一步缩小检查范围。这是一种最基本、的方法,但却要求机床维修人员具备一定的维修经验。 发生故障时应及时核对系闸式剪板机统参数:系统参数变化会直接影响到机床的性能,甚至使机床发生故障,整台机床不能工作。而外界的干扰有可能引起存储器内个别参数的变化,听以当机床发生了一些莫名其妙的故障时,可对数控系统的参数进行核对。 备件更换法:当对折弯机机床故障进行分析发现可能是电路板偶故障时,就可用备件板进行更换,则可迅速确定故障电路板。但用此方法时需注意到下述两点:?要注意电路板上各可调开关的位置,在换板时应注意使被交换的两块电路板的设定状态要一致,否则将使系统处于不稳定或不是状态,甚至出现报警。?更换某些电路板(如折弯机)之后,需对机床的参数和程序进行重新设定或输入等。 利用电路板上的检测端子:在电路板上有供测量电路电压和波形的检测端子,以便在调试和维修时确定该部分电路工作是否正常。但在检测该部分电路时应熟悉电路原理及电路的逻辑关系。在逻辑关系不熟的情况下,可用两块一样的电路板对比进行检测,从而发现电路板的故障所在。
本篇帖子已阅,内容质量很高
2026-11-3 14:14:25|本帖共 13 字 回复
