莱特莱德北京水处理设备公司生产的纯净水设备,利用的技术,独特的工艺,保证了纯净水设备的出水质量。
纯净水设备在冬季的注意事项
1、冬天由于气温过低,自来水管道容易出现bo裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水,停水期间尽量不要使用纯净水设备,尽量关闭整套设备。
2、冬天容易出现的现象产水量下降,温度越低产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右,废水增加,由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
3、整机防冻如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用纯净水设备,安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、膜壳等都会bo裂,从而发生漏水,如果长时间不用纯净水设备,必须关闭纯净水设备,水全部排出,再次使用前先检查机器外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源。
4、遇到结冰时的处理必须把净水器整体放置在室温高于10℃室内自然解冻48小时后才可以继续开机使用,在此期间不可强制开机制水,开机后检查是否有漏水现象,如果有漏水现象发生,请联系我们。
莱特莱德水处理设备公司生产的设备种类齐全,得到了广大客户的信赖和认可,满足了不同行业得用水需求,莱特莱德水处理设备公司为您提供高质量的设备,满意的售后服务,莱特莱德水处理设备公司欢迎您的选购。 |
