水泵基础知识介绍
发表于:1 小时前 1631
           TAG标签:     以下内容主要针对是刚入行人员的知识介绍,希望可以帮助到一些新手。
    常用水泵型号代号
    LG-----高层建筑给水泵
    DL------多级立式清水泵
    BX-------消防固定专用水泵
    ISG------单级立式管道泵
    IS -------单级卧式清水泵
    DA1-------多级卧式清水泵
    QJ-------潜水电泵
    泵型号意义:
    如40LG12-15 40-进出口直径(mm) LG-高层建筑给水泵(高速)
    12-流量(m3/h) 15-单级扬程(M)
    200QJ20-108/8 200---表示机座号200 QJ---潜水电泵 20—流量20m3/h 108---扬程108M 8---级数8级
    水泵的基本构成:电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。
    水泵的主要参数有:流量, 用Q表示,单位是M3/H ,L/S。扬程,用H表示,单位是M。
    对清水泵,必需汽蚀余量(M)参数非常重要,特别是用于吸上式供水设备时。
    对潜水泵,额定电流参数(A)非常重要,特别是用于变频供水设备时。
    电机的主要参数:电机功率(KW),转速(r/min),额定电压(V),额定电流(A)。
    联轴器 泵头(体_) 卧式机座
    泵类知识问答
    什么叫流量?用什么字母表示?用几种计量单位?如何换算?如何换算成重量及公式?
    答:单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/min
    G=Qρ G为重量 ρ为液体比重
    例:某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤/立方米。
    解:G=Qρ=50×1000(m3/h•kg/ m3)=50000kg / h=50t/h
    什么叫扬程?用什么字母表示?用什么计量单位?和压力的换算及公式?
    答:单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示,单位为米(m)。泵的压力用P表示,单位为Mpa(兆帕),H=P/ρ.如P为1kg/cm2,则H=(lkg/ cm2)/(1000kg/ m3) H=(1kg/ cm2)/(1000公斤/m3)=(10000公斤/m2)/1000公斤/m3=10m
    1Mpa=10kg/c m2,H=(P2-P1)/ρ (P2=出口压力 P1=进口压力)
    什么叫泵的效率?公式如何?
    答:指泵的有效功率和轴功率之比。η=Pe/P
    泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
    有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
    Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)
    ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)
    γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (N/ m3)
    g:重力加速度(m/s)
    质量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)
    什么叫额定流量,额定转速,额定扬程?
    答:根据设定泵的工作性能参数进行水泵设计,而达到的较佳性能,定为泵的额定性能参数,通常指产品目录或样本上所指定的参数值。
    如:50-125 流量12.5 m3/h为额定流量,扬程20m为额定扬程,转速2900转/分 为额定转速。
    什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位表示字母?
    答:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
    吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
    标准大气压能压管路真空高度10.33米。
    例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
    解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
    什么是泵的特性曲线?包括几方面?有何作用?
    答:通常把表示主要性能参数之间关系的曲线称为离心泵的性能曲线或特性曲线,实质上,离心泵性能曲线是液体在泵内运动规律的外部表现形式,通过实测求得。特性曲线包括:流量-扬程曲线(Q-H),流量-效率曲线(Q-η),流量-功率曲线(Q-N),流量-汽蚀余量曲线(Q-(NPSH)r),性能曲线作用是泵的任意的流量点,都可以在曲线上找出一组与其相对的扬程,功率,效率和汽蚀余量值,这一组参数称为工作状态,简称工况或工况点,离心泵率点的工况称为工况点,工况点一般为设计工况点。一般离心泵的额定参数即设计工况点和工况点相重合或很接近。在实践选效率区间运行,即节能,又能保证泵正常工作,因此了解泵的性能参数相当重要。
    什么是泵的全性能测试台?
    答:能通过精密仪器准确测试出泵的全部性能参数的设备为全性能测试台。国家标准精度为B级。流量用精密蜗轮流量计测定,扬程用精密压力表测定。吸程用精密真空表测定。功率用精密轴功率机测定。转速用转速表测定。效率根据实测值:n=rQ102计算。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
