1 隔离开关的操作方法及注意事项 1.1 在手动合隔离开关时必须迅速果断, 在即将合到底时不能用力过猛,SF6气体纯度分析仪上有电池充电指示灯和电源指示灯,充电接上AC220V即可,内置有过充过放保护的充电器。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。 以防合过头和损坏支持绝缘子。在合隔离开关时如发生弧光或误合, 则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经合上, 不得再行拉开, 因为带负荷拉隔离开关会使弧光扩大, 使设备损坏更加严重。误合后只能用断路器切断该回路后, 才允许将隔离开关拉开。 1.2 在手动拉开隔离开关时, 应按“慢—快—慢”的过程进行。刚开始时应慢, 其目的是: 操作连杆一动即要看清是否为要拉的隔离开关; 若无电弧, 则接着就应迅速拉开。在切断小容量变压器的空载电流、一定长度的架空线路和电缆线路的充电电流、小负荷电流以及用隔离开关解环操作时, 均会有小电弧产生, 此时应迅速将隔离开关拉开, 以利于灭弧。当隔离开关快要全部拉开时, 又应稍慢些, 以防不必要的冲击损坏绝缘。 1.3 隔离开关装有电气( 电磁) 连锁装置或机械连锁装置的, 若装置未开、隔离开关不能操作时, 不可任意解除连锁装置强行分、合闸, 应查明原因后才能进行操作。 1.4 隔离开关经操作后, 必须检查其分、合位置。因有时会由于操动机构有故障或调整得不好, 而出现操作后未全部拉开或未全部合上的现 象。 2 断路器的操作方法及注意事项 2.1 断路器不允许现场带负荷手动合闸。这是因为手动合闸速度慢, 易产生电弧而使触头损坏。 2.2 遥控操作断路器, 扳动控制开关时, 不要用力过猛, 以免损坏控制开关。 2.3 断路器经操作后, 应查看有关的信号装置和测量仪表的指示, 判别断路器动作的正确性。但不能只以信号灯及测量仪表的指示来判别断路器的分、合状态, 还应到现场检查断路器的机械位置指示装置来确定其实际所处的分、合位置。 2.4 当断路器合上控制开关返回后, 合闸电流表应指在零位, 以防止因合闸接触器断不开而烧毁合闸线圈。 3 高压跌落式熔断器的操作方法与顺序 高压跌落式熔断器有的安装在隔离开关附近, 也有单独使用的。高压跌落式熔断器多采用绝缘杆单相操作。分或合高压跌落式熔断器时, 不允许带负荷。如发生误操作, 产生的电弧会威胁人身及设备的安全。在拉开首相的大多数情况与断开并联回路或环路时差不多, 其上仍保持有电压, 因此都不会发生强烈电弧。 而在带负荷拉开第二个单相时, 就会产生强电弧, 致使相邻各相发生弧光短路。所以要根据首相断开时的弧光情况, 慎重地判断是否是误操作, 然后再决定是继续操作, 还是重新合上已拉开的首相。为防止可能发生的弧光短路事故, 高压跌落式熔断器的操作顺序为: 拉闸时应先拉中间相, 后拉两边相(且其中先拉下风相); 合闸时应先合两边相( 且其中先合上风相), 再合中间相。 4 母线的操作 母线的投运和停用, 以及双母线接线设备在两条母线之间改变运行方式的操作, 都属于母线操作的范围。进行母线操作前应做好充分准备, 操作时必须严格按预定顺序进行, 同时要注意下列几点。 4.1 备用母线有母联断路器时, 应以母联断路器向母线充电。母联断路器的保护应在投入状态, 必要时将保护整定时间调整为零。这样, 如果备用母线存在故障,便可由母联断路器迅速切除, 以防止事故扩大。 4.2 当母联断路器合上后进行母线倒闸时, 母联断路器的操作电源应切除, 以防止母联断路器误跳闸而影响隔离开关的操作安全。 4.3 对于双母线接线的设备, 将其某一设备倒换母线, 应在母联断路器合闸且保护停用的条件下进行。操作时, 应先合后拉。 5 断路器与隔离开关的倒闸操作顺序 倒闸操作步骤为: 合闸时应先合隔离开关, 再合断路器; 拉闸时应先拉开断路器, 然后再拉开隔离开关。这是因为隔离开关由于构造及性能上的限制, 一般不能接通或切断负荷电流。否则将引起很大电弧, 容易烧坏触头, 甚至造成相间短路或伤害操作人员。而断路器是设计用来“接通”或“切断”负荷的, 它内部具有专门的灭弧装置, 能够“通、断”负荷电流并熄灭通断时所产生的较大电弧, 故不致引起上述事故而造成恶果。由于隔离开关本身没有专门的灭弧装置, 故严禁带负荷或故障负荷进行操作。操作时, 如果万一发生了带负荷误操作, 切不可慌乱, 而应沉着处理。 一旦错拉隔离开关, 若隔离开关刚一离开静触头且仅产生了少量电弧, 这时应立即合上, 便可( 灭弧) 避免事故; 若隔离开关已全部拉开, 则绝不允许将误拉的隔离开关再重新合上。如果是单极隔离开关, 在操作一相后发现错位, 则对其他两相便不应再继续操作, 同时要立即采取措施(即操作断路器)切断负荷。 一旦错合隔离开关, 已合错或在合闸时产生了较大电弧, 不得再往回拉开。因为若再带负荷拉隔离开关, 又将会产生强烈电弧甚至造成相间弧光短路。故万一发生了错合隔离开关的情况, 同样也应立即操作断路器来切断负荷。 |
