全自动过滤器生物吸附剂及其吸附性能
发表于:1 小时前 3973
       现代工业的发展会产生大量含重金属废水,重金属进入生态环境后,不像有机物那样能被降解,而是通过食物链进一步富集,对环境和人体健康造成危害,人们处理废水中的重金属一般采用物理化学方法 (沉淀、离子交换、吸附、电解、膜分离、氧化还原等),当水中的重金属浓度较低时,不仅去除率不高,还存在运行费用高的问题。目前新兴的去除技术——全自动过滤器生物吸附技术,愈来愈受到人们的关注。生物吸附是利用生物体及其衍生物来吸附水中重金属的过程。重金属离子对生物体有很强的毒害作用,超过一定的浓度就会抑制生物生长或使生物体死亡,有的微生物如某些藻类、细菌、真菌,本身或是经过驯化以后对重金属有一定的耐受性,能够除去水中的重金属离子。与传统的处理方法相比,生物吸附具有以下优点:(1)在低浓度下,金属可以被选择性的去除;(2)节能、处理效率高;(3)操作时的pH值和温度条件范围宽; (4)易于分离回收重金属;(5)吸附剂易再生利用。 生物体是一个方便、廉价能吸附水中重金属的吸附剂的来源,生物吸附法是一种很有发展前途的处理水中的重金属的方法。工业化的重金属吸附剂需满足三个方面的要求:(1)能够快速有效的进行吸附解吸操作,具有较好的重金属选择吸附特性;(2)成本低廉,再生性能良好;(3)具有较理想的物理、化学和机械性能(包括粒径、空隙度、耐冲击性等),适合于填充各种类型的反应器。目前人们已经筛选出的重金属具有吸附潜力的生物体基本上能够满足前两个要求,而要满足第三个要求,则还要开展更多的关于生物吸附剂固定化技术的研究,使它能够像离子交换树脂和活性炭那样方便地应用于实际的处理过程中。 一、藻类生物吸附剂
  1 来源。在自然界中分布甚广,绝大多数为水生或生长在阴暗的岩石、墙角、树杆和土壤等表面,是最容易观察到的一种微生物,常常用来指示水体、生态系统及营养条件的变化。研究发现,藻类细胞具有吸附重金属的能力。因此,可选择吸附性能良好的藻类作为吸附剂的生产原料,如海藻,其数量大,容易收集,有一些地方还可人工培养,尤其在沿海地区,来源十分丰富。 2 细胞壁结构特性。当微生物体暴露在金属溶液中时,金属离子直接接触的是细胞壁,微生物细胞壁的化学组成和结构决定着金属与它的相互作用特性。藻类的细胞壁在多数情况下是由纤维素的微纤丝形成的网状结构构成,含有丰富的多糖,如果胶、木糖、甘露糖、藻酸或地衣酸。多糖带负电,可以通过静电引力与许多金属离子相结合。其中的海藻酸盐与硫酸多糖是吸附的主要载体。 3 藻类对重金属的吸附。藻类对大多数重金属有很强的吸附能力。
  二、真菌生物吸附剂
  1 来源。真菌在自然界中分布很广,土壤、水、空气和动植物中均有它们的存在。现已记载的真菌约有l2万种,包括单细胞的酵母菌、小型霉菌和产生子实体的大型真菌,它们中的大多数都应用于工业生产。
  2 细胞壁结构特性。类似于藻类,真菌的细胞壁只是在结构上类似于植物的细胞壁,但在生物化学有区别。虽然纤维素存在于某些真菌中,但许多真菌的细胞壁不含纤维素。几丁质是许多真菌细胞壁的结构物质,它存在于微纤丝束内,类似于纤维素。其它的葡聚糖,如甘露聚糖、半乳聚糖和氨基葡萄糖可替代几丁质存在于某些真菌的细胞壁中,真菌的细胞壁通常含80% ~90%的多糖。在重金属的吸附过程中,起主要作用的是几丁质和葡聚糖 。 3 真菌对重金属的吸附。尽管真菌都具有较强的吸附重金属的能力,但不同的真菌其吸附能力也不同。
  三、 细菌生物吸附剂
  1 来源。细菌是地球上的微生物,地球上的总生物量约为1018g,细菌占了其中的大部分。它像真菌一样,也广泛的应用于工业生产中,如我们现在所使用的抗生素,除少部分来自于真菌外,大多来自于细菌;还有一些酶类的生产,如洗衣粉中的酶,大多是嗜碱细菌,主要是芽孢杆菌属的菌株;在维生素、氨基酸、醋的生产中,也要不可避免地使用细菌。而用来吸附去除重金属的细菌菌株,大多是从矿坑水、矿土、矿区土壤或富含重金属的污水中分离出来的对重金属有耐受性的细菌菌株和工业生产中的废菌体。 2 细胞壁结构特性。细菌细胞壁中有一坚硬的层,主要用于支撑细胞壁,其化学组成为肽聚糖。肽聚糖的基本结构是一薄片层,由两种糖的衍生物即N一乙酰葡萄糖胺和N一乙酰胞壁酸以及一组氨基酸,即卜、 一、D_-及赖氨酸或二氨基庚二酸等组成。在革兰氏阳性菌中,细胞壁9o%由肽聚糖组成。另一组分为磷壁酸。磷壁酸是一种酸性多糖,它包含所有的含有磷酸甘油或核糖醇磷酸盐残基的、膜或夹膜多聚体,使整个细胞表面带负电荷,而且影响着离子穿过细胞壁的途径。在革兰氏阴性菌中,肽聚糖占细胞壁的10%,在肽聚糖外则由另一层壁物质脂多糖组成。脂多糖是脂类和多糖紧密相连在外层而形成的特异的脂双层结构,一般由核心多糖和O一侧链多糖两部分组成。细菌与重金属的吸附作用位点是细胞壁上的羧基和氨基或结构蛋白上的N、P、0等原子。 3 细菌对重金属的吸附。芽孢杆菌属的菌株都有的吸附金属的能力。
