新农机用后怎样进行维护保养?
发表于:2025-12-16 10:09:41|本帖共 478 字 2140
       有的用户买了新机后,只是季节性使用,用后任其晒干,待到季节到来时再用。这时,经常出现机子无法转动的情况,农机配件如发动机内气缸、活塞环、气门、座圈、导管等全部锈死,损失十分巨大。为防止这种情况发生,对于农机配件停留较长时间后再使用的机器,必须进行以下特别保养:黑龙江玉米收获机
  1、清洗农机配件的外部表面,包括农机具。
  2、将机子置于通风干燥的地方。
  3、将机体水管和水箱中的冷却水全部排净。
  4、开机后运转约20秒,使体内残余的水份挥发掉。
  5、摇动曲轴,将机子置于压缩行程的起始位置(此时进排气门处于关闭状态,高压油泵的滚轮又不受凸轮轴的凸轮的压力),将进撑管口包裹起来,保持这个位置不动(目的是不让虫子和灰尘、杂质进入机身)。
  6、将新鲜的机油涂在农机具和机子表面易锈蚀的地方。
  7、每停2个月,将进入排气管口包扎松开,启动机子运行12秒钟(不需要加冷却水),将机子重新放置在原位,再将进入排气管口包扎。
  8、对脱粒机、抽水机、粉碎机等农机配件的外表进行清洗,并在易锈处涂好防锈油,再将进料口和出料口盖合在一起,以防硬物掉进进料内。对水泵来说,也要将泵壳内的水排净。
评论列表(6)
这个技术点很实用
2026-1-4 12:24:07|本帖共 8 字 回复
2026-5-8 18:25:23|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-26 18:09:57|本帖共 5 字 回复
2026-5-31 01:12:18|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 03:14:58|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-13 02:04:01|本帖共 3 字 回复
