只有做好了液体循环泵使用前的准备工作,才能好好的操作完成
发表于:2026-7-2 14:24:47|本帖共 582 字 39
       液体循环泵使用前的准备工作 ①使用时应拿开上盖,加入不冻液,加至上口沿进液嘴稍靠下一点为止。 ②把所用的冷却液循环泵,接入到实验所用的系统中,用保温软管把该设备进出液口对应连接好,此循环为密闭系统循环。 ③如果只用冷却循环泵作冷却浴作业时,把循环泵进、出液口连接起来即可。 开机应看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。 机组的各项保护装置其设定值有工厂已调设好,用户请勿随意改动。 机组发生故障报警停机时,先按机组的停止按钮(报警灯将熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。 若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,并将系统内的水放尽。 要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除圬工作,保证机组正常稳定工作。 低温冷却液循环泵请保持低温冷却液循环装置散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洗盘管上的积垢,以确保良好的换热效果。 低温冷却液循环泵要保持散热水塔清洁,及保持水塔周围空气流通,温度低,避免杂物进入冷却塔降低散热效率。 如低温冷却液循环泵已使用超过六个月,或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗冷凝器。若多次依照以上指示进行修理,低温冷却液循环泵故障警号仍然长鸣,那便要请专业维修低温冷却液循环装置人员进行修理了。
2026-7-14 19:49:29|本帖共 4 字 回复
