沈阳一机C63185数控车床报价受63185数控车床切削热产生与传导的
发表于:2026-7-2 14:17:44|本帖共 1,061 字 4367
       沈阳一机C63185数控车床金属的切削加工中将会产生大量切削热,沈阳一机C63185数控车床切削热又影响到刀具前刀面的摩擦系数,积屑瘤的形成与消退,沈阳一机C63185数控车床加工精度与加工表面质量、刀具寿命等。 1. 影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切削热的产生与传导,在金属切削过程中,影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切削层发生弹性与塑性变形,这是沈阳一机C63185数控车床切削热产生的一个重要原因,另外,影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切屑、工件与刀具的摩擦也产生了大量的热量。因此,影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切削过程中切削热由以下三个区域产生:剪切面,切屑与刀具前刀面的接触区,影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床刀具后刀面与工件过渡表面接触区。影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床金属切削层的塑性变形产生的热量,即沈阳一机C63185数控车床主要在剪切面区产生,可以通过下式近似计算出切削热量: Q = Fc υc(J/s),实际上是切削力所做的功。其中切削力Fc(N),切削主运动速度υc(m/s)。影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切削产生的热量主要由切屑、刀具、工件和周围介质(空气或切削液)传出,如不考虑切削液,则各种介质的比例参考如下:(1)沈阳一机C63185数控车床车削加工 切屑,50%~86%;刀具,10%~40%;工件,3%~9%;空气,1%。切削速度越高,切削厚度越大,切屑传出的热量越多。(2)钻削加工 切屑,28%;刀具,14.5%;工件,52.5%;空气5%。
2. 影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切削温度的分布 ,沈阳一机C63185数控车床显示了切削温度的分布情况,通过两图,可以了解切削温度有以下分布特点:(1)影响沈阳一机C63185数控车床报价的63185数控车床切削温度并不在刀刃,而是离刀刃有一定距离。对于45钢,约在离刀刃1㎜处前刀面的温度。(2)后刀面温度的分布与前刀面类似,沈阳一机C63185数控车床温度也在切削刃附近,不过比前刀面的温度低。(3)终剪切面后,沈阳一机C63185数控车床沿切屑流出的垂直方向温度变化较大,越靠近刀面,温度越高,这说明沈阳一机C63185数控车床切屑在刀面附近被摩擦升温,而且切屑在前刀面的摩擦热集中在切屑底层。
学习了
2026-7-9 18:51:26|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,已关注您的动态。
2026-10-5 07:12:48|本帖共 13 字 回复
明白啦,谢谢大家!结帖,我去干活搬砖了。
4 天前|本帖共 20 字 回复
