烟尘检测仪具有哪些特点
发表于:2026-7-2 13:40:40|本帖共 762 字 4115
       烟尘检测仪具有哪些特点 烟尘检测仪可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。那么,烟尘检测仪具有哪些特点呢?下面,随小编一起来了解一下吧! 1、配备智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理,使测量数据更加准确,保证仪器更加安全。 2、自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样。 3、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。 4、宽温液晶显示,可调背光及亮度,中文人机对话方式菜单显示,图文并茂,简单明了,用户凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作。 5、废气上排式设计,有效解决下排气造成的堵塞及废气排在仪器内对仪器造成的损害。 6、烟尘检测仪自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并且有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态。 7、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定,仪器维护及标定必须输入密码,保证仪器参数安全。 8、独特风冷系统,当仪器内温度高于设定温度自动开启风冷系统,保证仪器正常工作。 9、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速、含湿量等参数,自动测量大气压。 10、采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测试准确性。 11、采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高,采用电子流量计恒流采样,保证了测量结果的准确性。 12、烟尘检测仪内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间。
看完充实了经验储备,工作处理更加得心应手
2026-9-29 15:25:46|本帖共 20 字 回复
