工业用仪器仪表的维修技术和保养
发表于:2026-7-2 13:39:03|本帖共 2,394 字 1726
       1修补,只需采取了恰当的修补过程,遵从科学的修补办法,了解仪器的技能功用,研讨好电路的作业原理,了解其根本丈量办法,掌握好毛病的查看窍门,就不难探究出其规则性来. 2断电查看修补仪器外表首要有必要具有必定的电路根底和电子线路的理论知识,要懂得常用测验仪器的准确运用与操作办法,懂得查看仪器毛病产生因素的办法,并在此根底上遵从科学的作业程序.(1)调查仪器外表面板上开关旋钮、度盘、指示表等有无松动状况,保险丝是不是无缺.(2)仔细阅览该仪器的运用阐明书,了解其作业原理,看懂电路图以及各附件、备件状况.(3)翻开仪器外表外壳盖板,调查其内部的元器材、电源变压器连线等有无烧焦、发霉、掉落.在进行断电查看的一起,不只能够做好仪器内部的清洗作业,更主要的是能够发现各种显着的毛病部位,以便更快地判别和排除毛病.例如:电子管漏气时,管内有乳白色物质.电解电容器击穿蜕变时大多数都流出电解质或外壳有爆裂.电阻损坏时,会变黑或烧焦.二极管、三极管、稳压管击穿时外壳也会变黑、烧焦、爆裂.变压器烧坏时有烧焦的气味和痕迹.因而断电查看是做好仪器外表修补作业的一个主要过程.可是应当指出:在修补时要格外留意,不是单纯调换了损坏的器材就算完事,而应当进一步查对仪器的电路图,真实搞清楚损坏器材的部位和因素,以便剖析导致损坏的真实因素.例如在SP2305型气相修补中,当开机前因为载气没开(违背操作规程),将热导池钨丝烧断,这时就没有桥电流,仔细查看就会发现热导钨丝烧断,选用这种办法,断电只用万用表就会测出毛病部位,这即是咱们修补中常常所能遇到的.在修补过程中,有的发现电路中元件脱焊,接触不良,都会影响电路的正常作业.所以断电查看办法是对比直观的,并且是卓有成效的. 3送电查看假如在断电查看中未能发现问题,就应选用送电进行查看,进一步寻觅仪器毛病的详细部位,以便替换造成毛病的元件.为了避免仪器毛病的扩展,便于重复调查,能够运用逐渐加压供电办法.在送电查看时,必定要留意指示灯亮否保险丝、整流管、变压器作业状况是不是正常.如发现有异常现象,应立即关断电源,并将调压器电压调回到0V.假如看不清损坏元件,还能够再开机逐渐升压调查.这么做的意图是为以下送电查看做好预备.若这时未呈现各种不正常现象才能够对仪器的各有些电路带电丈量.丈量次第通常是:整流输入电压稳压输出电压各级作业电流、电压及静态作业点的电压,从中发现毛病在何部位,其办法如下. 3.1丈量电压法依照仪器的原理图对其各级电压点丈量其相对应电压值.假如测得遍地的电压与运用阐明书所列的相差很大,则即是毛病所在.假如所测的电压与运用阐明书相差不大,则阐明电路静态作业是正常的.这种办法不管在电子管、晶体管或集成电路中都是很有效的. 3.2简便干扰法这种办法格外适用于的记录仪、数字处理仪,用小螺丝刀磕碰信号输入端时,调查其指针有无移动.选用此办法,能够在送电状况下逐级进行,从后级逐渐向前做磕碰,碰到哪一级没有反映,阐明毛病就在哪一级. 3.3写入信号法运用外部的不同作为检查信号,并运用本机的终端指示器标明测验的成果.即运用外部的相应信号源从待修的仪器终端指示器的输入端开端写入,然后依次第向前级电路推移,写入测验信号到各级电路的输入端,一起调查仪器终端指示器有无反响作为断定毛病存在的部位和剖析毛病发生的因素.根据信号写入到哪一级,终端指示器假如无反响,毛病就在哪一级.这也是对比简单的,卓有成效的办法. 3.4示波器法这主要是在动态丈量时选用对比多,即关于被修仪器静态丈量正常,而又未找到毛病部位时就应选用动态丈量.运用示波器对照原理图进行逐渐观测,对照有关方位的波形进行剖析,也能够找到毛病的切当方位.在修补自动化外表的电子扩大多数常选用此办法,那是很成功的.但这办法请求修补人员对所修补的仪器电路原理和波形改变要了解,并且请求娴熟操作和准确地运用示波器调查各种不同改变规则的信号. 3.5器材替代法当不能断定仪器毛病的大致规模时,可选用单元替代或单板替代法.留意,不要拆动电路中的元器材,格外是精密仪器,更不答应随意拆动.能够先运用一样类型、一样标准、一样结构的器材.单元插接部件来暂时替代有疑问的有些,调查其对毛病的影响.假如毛病消失了,就标明被替代有些有毛病.这种办法格外适宜于电子管电路或打印线路板电路、集成电路. 3.6逐级断开法有些仪器外表的电路构成对比复杂,触及的元器材对比多,并且相互影响或多方面有影响.有的仪器毛病表现为某一级,而毛病的真实有些却在下一级.例如在计数电路中,因为下一级输入阻抗对上一级的负载效果过大,中止计数.修补这一类仪器时就能够将各级由后向前别离脱离,直到发现毛病为止.在运用这一办法时,必定要挑选好断开点的方位,只要做到合理断开,才可敏捷断定毛病的部位.一起还要避免因为脱开某一有些,而使部位呈现电压过高、过低现象. 4毛病排除当被修补仪器外表的毛病部位和引起毛病的因素被查出来今后,便可断电对毛病进行处理.在处理过程中必定要留意:(1)有必要切断电源,停机停电进行处理;(2)需替换元件时应该尽量与本来元件同类型,同标准的合格元件.若没有能够选用与同机附近标准的元件替代.尽量不要改动本来的电路结构,以免影响其仪器的电气功用;(3)焊接场效应管或集成电路时,千万留意避免漏电和静电对元件造成的损坏效果.所以请求电烙铁要有杰出接地,否则应断电焊接;(4)关于电源变压器损坏需重绕时,要弄清原变压器各绕组的数据,尽量坚持本来的参数.总归,所有仪器外表在排除毛病后,必定要使仪器外表恢复正常功用,并要按请求做好修补记录,以使该仪器在长期运用中有所根据.关于修补人员来说,也是一种理论和实践相结合的时机,应尽职尽责.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
感谢楼主分享
2026-7-11 10:15:37|本帖共 6 字 回复
哪位大佬有设备保养台账模板,求分享一份。
2026-10-19 07:33:02|本帖共 20 字 回复
