什么是紫外线消毒器使用条件
发表于:2026-7-2 13:25:46|本帖共 716 字 2193
       现在紫外线消毒器的应用已经渗透到了几乎每一个行业里面,其应用相对来说是比较广的,这主要有两个原因。 其一,是紫外线消毒是具备的广谱性的,对绝大多数病菌都可以快速有效地杀灭。 其二,是紫外线消毒器的适应能力是比较强的,这也是我们今天要讲的内容:紫外线消毒器的使用条件怎么样才是? 1、水质 谈及紫外线消毒器的使用条件,就要考虑紫外线本身存在什么弱势,紫外线消毒的弱势就是其波段穿透能力不强,任何的纸片、小颗粒等物质都对它的穿透会有很大的影响,因此,紫外线消毒器的使用,对水质的要求是比较严格的,龙康紫外线消毒器厂家在这里列举该设备的进水要求: 水质硬度 总含铁量 硫化物 总悬浮体 锰含量 浑浊度 色度无异色 pH值6.5-8.5 水温:5℃-60℃ 如果要使用该设备处理的水,水质不能达到这些要求的话,应先经过适当的前处理,如絮凝、沉淀、过滤等方法,以除去水中各种杂质,达到一定的水质要求再进入该设备进行消毒。 2、温度 这里讲的温度指的是设备外面的环境温度,这个温度对紫外线辐射强度有一定的影响,温度过高或过低都会使辐射强度降低,所以现场环境必须保持干燥且通风,一般以室温20~40℃为紫外线消毒的适宜温度。 3、电压 要保证现场的电源必须使用单独线路,不可与变频水泵共同使用一条线路,所以电压必须保持稳定,一般来说,我国绝大部分地方家用电压都是220v。 4、位置 设备必须安装于水泵与水箱之间,安装于水泵后端由于水泵启动时冲击力太大会损坏套管造成设备漏水。电控箱安装在装置附近,环境相对湿度不大于80℃,无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。 以上就是紫外线消毒器的的使用条件,注意好设备的使用条件,从而保障杀菌消毒效果,这也是我们选用紫外线消毒器的同一个目的。
支持
2026-7-20 00:45:06|本帖共 2 字 回复
谢谢,这个动态很有看点。
2026-9-29 14:30:22|本帖共 12 字 回复
